Среда, 15.01.2025, 22:55
  • Страница 1 из 3
Люфт стекла
FAZERДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:25 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток,заранее приношу извинения если эта тема обсуждалась-не нашел.На фыжире 06 люфт стекла,в верхней точке около 3см-это неисправность или так у всех?
саксафонычДата: Понедельник, 27.04.2009, 13:56 | Сообщение # 2
если люфт вверх- вниз ,то это неисправность! Если вперёд-назад ,то это нормально! приборка кстати тоже люфтит!
с уважением
FAZERДата: Понедельник, 27.04.2009, 19:33 | Сообщение # 3
Именно вперед-назад.Спасибо за информацию.
didenbaikerДата: Вторник, 28.04.2009, 15:55 | Сообщение # 4
Не знал что,это нормально. Когда начел раздражать этот люфт , я не поленился и разобрал всю эту конструкцию и во всех соединениях ( чтоб добраться до нижних надо снимать передний пластик) добавил по пластиковой шайбе ,где по две... Результатом я доволен. Не то,чтобы люфта вообще не было,но разница есть.
FAZERДата: Среда, 29.04.2009, 08:18 | Сообщение # 5
Согласен,у самого была мысль разобрать посмотреть,но по окончании сезона.Не мог бы фотки разместить как и что делал?
didenbaikerДата: Суббота, 02.05.2009, 14:19 | Сообщение # 6
а вот фотки я чота не догадался сделать...
jockerДата: Четверг, 25.04.2013, 11:51 | Сообщение # 7
я сегодня разобрал морду... люфт появляется если пластиковые направляющие немного стираются но рабочее пространство стекла должно присутствовать,ибо если его не будет пипец придет всей конструкции...
также приборка посажена на сальники, для того чтоб не вибрировала, ее подтянул немного но люфт заводской также остался...
jockerДата: Четверг, 25.04.2013, 12:01 | Сообщение # 8
электроникДата: Четверг, 25.04.2013, 12:23 | Сообщение # 9
Разная конструкция механизма подъёма стекла 2001-2005,2006-2012.Люфт есть везде,даже на новых мотах.(не парьтесь).
Big_14Дата: Вторник, 21.10.2014, 06:50 | Сообщение # 10
Сняв морду на фыже 2009 года, выяснил, что по сравнению с моделью 2007 механизм подъема стекла и его кинематика изменились. Стало меньше сочленений, поэтому стекло болтается гораздо меньше (заметил это еще при первой поездке). Изучение взрыв-схем в каталогах это подтвердили. Изменения пошли с 2008 года.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 21.10.2014, 06:51
raider1300Дата: Вторник, 21.10.2014, 09:36 | Сообщение # 11
Big_14, Всё правильно.Ничего не стоит на месте и всё должно улучшаться! В "фиджере" есть ещё места,куда не мешало-бы залезть конструкторам...
capitan57Дата: Среда, 22.04.2015, 13:32 | Сообщение # 12
Парни,не могу по взрыв схеме разобраться и найти пластиковые направляющие,влияющие на люфт стекла,кто разбирал подскажите пожалуйста парт.номера.Мот 2006 г.в.
Прикрепления: 5553625.png (79.1 Kb)
AragornДата: Среда, 22.04.2015, 19:44 | Сообщение # 13
Направляющие - №12
Также большой люфт дает связка деталей 25-13 и 26-13, она с завода имеет приличный люфт,
Для устранения нужно уменьшить внутренний диаметр втулки (мое предположение), в которую вставляется болт.
Сними пластик, собери стекло, пошатай и убедишься сам.
capitan57Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:23 | Сообщение # 14
Aragorn, спасибо!
келукДата: Четверг, 23.04.2015, 21:59 | Сообщение # 15
Я убавил высоту железных втулок,после этого почти люфта не стало
  • Страница 1 из 3
