Люфт стекла
raider1300 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 19:58 | Сообщение # 16 |
| келук, Цитата келук ( ) Я убавил высоту железных втулок,после этого почти люфта не стало Распиши действие более внятно, пожалуйста!
келук | Дата: Пятница, 24.04.2015, 22:58 | Сообщение # 17 |
| raider1300, посмотри в общих вопросах,тема-знакомство с fjr 1300,стр-36,сообщение-540. Там все описано и схемка есть
Banzay | Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:54 | Сообщение # 18 |
| келук, но таким образом ты зажал тяги и увеличил сопротивление вращения узла?!
келук | Дата: Суббота, 25.04.2015, 16:50 | Сообщение # 19 |
| Bahzay, я железную втулку, подтачивая сделал на одном уровне с пластиковыми,может даже чуть ниже, главное не перестараться. Все двигается свободно, без заеданий, правда получился желаемый результат раза с пятого. И отключил опускание стекла, что бы лишний раз не дергать механизм.
Олегатор | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 14:03 | Сообщение # 20 |
| А я верхние пластиковые направляющие сделал сам, на родных выработка была, а один малость откололся. Делал из куска фторпласта, в гаражных условиях, поглядим сколько прослужит. )) Вопрос. А кто чем мажет механизм стеклоподъёмника?
deadguy | Дата: Среда, 10.03.2021, 09:29 | Сообщение # 21 |
| Перебрал свой подъемник(2006г), смазал и поменял все пластиковые элементы механизма. Но возник вопрос, как угадать с затяжкой болтов которыми рычаги крепятся к самой каретке? Я их посадил на синий резьбовой фиксатор, может нужно было на неразъёмный? Парюсь так как не охота чтобы в дороге открутилось
ALobov | Дата: Среда, 10.03.2021, 12:03 | Сообщение # 22 |
| Неразъемный точно не нужен :)))
deadguy | Дата: Четверг, 11.03.2021, 09:56 | Сообщение # 23 |
| неправильно ссылку скопировал:) https://ibb.co/RyT47m1
goos | Дата: Четверг, 11.03.2021, 16:03 | Сообщение # 24 |
| Цитата deadguy ( ) https://ibb.co/RyT47m1 ДА
Dark | Дата: Пятница, 25.02.2022, 15:02 | Сообщение # 25 |
| Люфтило стекло на втулках крепления самого стекла. Начал снимать и увидел, что втулки имеют очень печальный вид, некоторые вообще не прижимали рамку к стеклу. Заменил втулки на гаечки с шайбами. Стекло стало держаться жестко.. еще не тестил, вот думаю, не сломает ли чего на жесткой конструкции...
goos | Дата: Пятница, 25.02.2022, 22:32 | Сообщение # 26 |
| Возможно не сломает если хотя бы резиновые или пластиковые шайбы подложил, но стекло на болтиках с гаечками (я так понимаю металлическими), не дай бог при лобовом ударе тебе голову отрежет этим стеклом.
ALobov | Дата: Суббота, 26.02.2022, 10:47 | Сообщение # 27 |
| Dark, Есть парень, в Подмосковье. Он печатает на 3D принтере эти втулки. +7 906 540-38-88 Семен
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 26.02.2022, 11:11 |
Dark | Дата: Суббота, 26.02.2022, 13:24 | Сообщение # 28 |
| Хм... нужно подумать над этим...
ALobov | Дата: Суббота, 26.02.2022, 16:43 | Сообщение # 29 |
| Dark, раньше было 500 рублей за комплект. Не точно, но вроде такая сумма была. Сейчас не знаю.
Dark | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:32 | Сообщение # 30 |
| Я просто из Беларуси...
