Пятница, 27.12.2024, 09:40
  • Страница 1 из 3
emivДата: Вторник, 31.05.2016, 18:19 | Сообщение # 1
Так как подобной темы не видал (может плохо искал), то решил создать новую.
Итак, начну с описания проблемы:
1) нестабильный хх;
2) небольшие прострелы (попукивания smile ) в глушитель;
3) детонация при резком открытии газа с хх.
Имеется:
Новые свечи, свежий и качественный бензин, новый воздушный фильтр, почищеные и отсинхроненные дросселя, прочищеные форсунки, проверенный и настроенный на 15-101 ДПДЗ.
При снятии корпуса воздушного фильтра была обнаружена одна замятая манифолда - ВОТ ОНО, подумал я и жестко обломался, почистив и собрав все обратно. Проблема не ушла.
При очередной синхронизации, стоя в ступоре от того, что все в норме, вакуум везде одинаковый, я вертел в руках один из колпачков со штуцеров синхронизации.
Тут то меня мысль и посетила biggrin .
В общем дырявые они оказались.
https://yadi.sk/i/hRu5-dZ5s9jwf
Так как Ютуба не имею, то залил на Яндекс диск.
Советую проверить при очередной синхронизации.
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 31.05.2016, 18:20
ALobovДата: Вторник, 31.05.2016, 18:29 | Сообщение # 2
emiv, Так ты не сказал ничего о результате. проблема  ушла или нет?
emivДата: Вторник, 31.05.2016, 18:56 | Сообщение # 3
В гараже погазовал - никакие симптомы не повторились.
Попердываний нет. ХХ стабилен. Обороты набирает резче. Думаю основная проблема ушла.
В качестве временных заглушек использовал подходящий по диаметру шланг, второй конец которого заглушил и загнул.
Небольшая детонация осталась - буду играться с настройками ДПДЗ.
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 31.05.2016, 18:57
BanzayДата: Среда, 01.06.2016, 06:12 | Сообщение # 4
emiv, Иван, ЗАЧЁТ! Очень познавательно! Обязательно проверю, т.к. наблюдаются похожие симптомы и уже сломал голову о причине! Спасибо, дружище, за полезную информацию!
emivДата: Среда, 01.06.2016, 07:48 | Сообщение # 5
Banzay, на здоровье.
Нахожусь в поисках более эротичных колпачков, у кого какие мысли?
Диаметр штуцера примерно 4 мм.
МотоГадДата: Среда, 01.06.2016, 14:46 | Сообщение # 6
Вакуумный шланг от трамблёра любой ВАЗовской классики! Отрезать подходящей длинны, заглушить болтом, для надёжности стянуть пластиковыми хомутами.
emivДата: Четверг, 02.06.2016, 07:00 | Сообщение # 7
Болтом и пластиковым хомутом - ненадежно.
Я так проверял вакуумные трубки - снял весь пучок, в отверстия вставлял болтики на 5 и в воду с подачей воздуха через шприц  - через болтики воздух потихоньку проходил.
Вот с герметиком, думаю, надежней будет.
А вот за наводку спасибо - решил заменить и вакуумные трубки, т.к. в некоторых местах перегибов внутренний слой уже порвался (легко продавливается пальцами).
Сообщение отредактировал emiv - Четверг, 02.06.2016, 07:01
BanzayДата: Четверг, 02.06.2016, 07:07 | Сообщение # 8
Опрессовал колпачки - с ними все хорошо, эротичных переделок не требуется! Но ... обороты плавают, причем интересная картина - на холодную все ровно и стабильно, а как потрешься по пробкам - поднимаются до 1200 и плавают вверх-вниз пока стоишь на нейтралке (на ходу, при движении внатяг все нормально)
emivДата: Четверг, 02.06.2016, 09:23 | Сообщение # 9
Banzay, а датчик положения дросселей менял? Ну или проверял?
Мой подпадает под отзывную кампанию (правда в Европе, т.к. мот из Бельгии), но пока дюжит (55 т.км.).
emivДата: Четверг, 02.06.2016, 09:57 | Сообщение # 10
Banzay, так же может быть замята манифолда на одном из дросселей.
На холодную держит, а как прогреется может подсасывать.
BanzayДата: Четверг, 02.06.2016, 10:57 | Сообщение # 11
emiv, ДПДЗ менял, откатал несколько сезонов, было все нормально. Тоже склоняюсь к мысли о подсосе воздуха на горячую, думал про манифулды, облазил все с зеркалом и фонариком - видимых повреждений и заломов нет. Надо снимать и осматривать-опрессовывать. Еще грешу на лямбду, пока других мыслей нет!
emivДата: Четверг, 02.06.2016, 11:12 | Сообщение # 12
Banzay, да, лямбду желательно проверить, только перед тем как выкручивать, проникающей смазкой побрызгай хорошо - прикипает сильно.
Ну и совсем фантастика - инжектора снимал? Если снимал, то в каком состоянии резиновые колечки? Они обычно надрываются при демонтаже и требуют замены на новые.
электроникДата: Среда, 08.06.2016, 10:56 | Сообщение # 13
Banzay, Дима померяй люфт в осях дроссельных заслонок,может там проблема.
BanzayДата: Четверг, 09.06.2016, 05:16 | Сообщение # 14
Рома, поставил другой блок дроссельных заслонок - картина такая же! Манифулды целы, ДПДЗ на обоих блоках свои (положение 15-99), люфтов нет, синхронизация в нолях (без разбега по цилиндрам) и на холостых и на 3000 оборотов, заводится с пол-пинка, но обороты через 10-15 мин. поднимаются и слегка плавают!
emivДата: Четверг, 09.06.2016, 12:55 | Сообщение # 15
Датчики давления и температуры на впуске проверял? Вакуумную систему?
Можно самодиагностикой, можно мультиметром проверить.
ДПДЗ новой модификации ставил?
  • Страница 1 из 3
