Четверг, 26.12.2024, 19:12
  • Страница 2 из 3
GromozekaДата: Четверг, 09.06.2016, 14:41 | Сообщение # 16
Banzay, на авто похожие симптомы были - на холодную все ок, заводится, прогревочные ровные, держит хорошо, как прогреется - обороты плавают - менял MAF sencor. Так и вылечил.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
ДмитрийДата: Четверг, 09.06.2016, 14:59 | Сообщение # 17
У меня не совсем такие симптомы, но тоже не приятно - на холостых Ок, в натяг тоже, а вот на небольшой скорости (до 100 км.ч.) ровно идти невозможно, как-будто даёшь газ и отпускаешь. Есть какие мысли?
BanzayДата: Четверг, 09.06.2016, 16:30 | Сообщение # 18
emiv,  Иван, извини друг! Начали с колпачков, а перешли в "плавают обороты"... Но все в струю, прошу заметить! biggrin
emivДата: Пятница, 10.06.2016, 09:00 | Сообщение # 19
Дим, да я не в обиде.
Главное найти решение проблемы.
Дмитрий
Есть мысль, что это ДПДЗ, только если ты его не менял или мот от 2006 года.
Если так, то надо искать подсос воздуха, либо проверять датчики смесеобразования (давление и температура на впуске), либо их котакты/защелки.
ДмитрийДата: Пятница, 10.06.2016, 10:58 | Сообщение # 20
emiv, мот 12-го года, ДПДЗ не менял, снял только экосистему по совету Электроника, может заглушки подсасывают? Если дело в датчиках/контактах разве не должна ошибка вылезать?
электроникДата: Пятница, 10.06.2016, 11:10 | Сообщение # 21
Дмитрий, Похоже именно на ДПДЗ,Заглушки не влияют на разряжение во впускных каналах,они на выпуске,и одна в воздухане,а он за дросселем.
BanzayДата: Пятница, 10.06.2016, 11:50 | Сообщение # 22
Цитата emiv ()
Датчики давления и температуры на впуске проверял?
Цитата emiv ()
можно мультиметром проверить.
Иван, с этого места пожалуйста подробнее!
BanzayДата: Пятница, 10.06.2016, 12:04 | Сообщение # 23
Кстати, в меню диагностики была ошибка "22" (впускной датчик температуры воздуха - имело место замыкание (заводится и едет)) Буду искать и наблюдать...
emivДата: Суббота, 11.06.2016, 05:45 | Сообщение # 24
Дим, в большом сервис мануале (на 2001 год) на 573 (8-57) странице.
Только датчик температуры при 20 градусах показывает около 1,5-2 кОм, а не 0,5 как в книге.
Температурный датчик, также можно проверить и путем его нагрева/охлаждения (обычного фена достаточно), вынув из эйрбокса, подключив фишку и войдя в диагностический режим.
А давление проверял по мануалу.
Сообщение отредактировал emiv - Суббота, 11.06.2016, 05:48
bricklayerДата: Вторник, 06.12.2016, 22:28 | Сообщение # 25
Заглушки ресивера ваз, купил вместо родных треснувших колпачков 20 р. штука.
sulbumДата: Среда, 01.03.2017, 00:21 | Сообщение # 26
Такая же история  при 1500-2000 при малость открытой заслонке дёргает так что можно выпрыгнуть из седла,грешу на ДПДЗ ,уже заказал.Прийдёт отпишусь.
Прострелы в глушитель после 5000об,свечи DENSO iu24(тысячь пять от силы прошли),что скажете,менять???
Сообщение отредактировал sulbum - Среда, 01.03.2017, 00:28
emivДата: Среда, 01.03.2017, 04:34 | Сообщение # 27
Цитата sulbum ()
Такая же история при 1500-2000 при малость открытой заслонке дёргает так что можно выпрыгнуть из седла,грешу на ДПДЗ ,уже заказал.Прийдёт отпишусь.Прострелы в глушитель после 5000об,свечи DENSO iu24(тысячь пять от силы прошли),что скажете,менять???
Думаю, надо начать с поиска подсоса воздуха.
Какой год мотоцикла?
Диагностика ошибки показывает?
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 01.03.2017, 04:37
электроникДата: Среда, 01.03.2017, 08:59 | Сообщение # 28
sulbum, Кто-то писал,при сильном дёргании на ровном газу,возможна вода в топливе.
emivДата: Среда, 01.03.2017, 15:19 | Сообщение # 29
По-моему это был Роман МотоГад, только не могу найти где.
МотоГадДата: Среда, 01.03.2017, 19:16 | Сообщение # 30
Про воду не помню, а про давление топлива мог!)
  • Страница 2 из 3
