Суббота, 21.12.2024, 15:43
правка паука 2002г. нужна помощь
BUGLДата: Среда, 25.05.2016, 01:31 | Сообщение # 1
друзья!
есть мот 2002г. видимо паданный.
есть паук, видимо, гнутый.
из-за него пластик на морде, где приборка не встает.
на фото справа верх, между серым пластиком и правой стороной приборки.
кто может помочь с правкой паука?
не бесплатно.
Прикрепления: 4054670.jpg (176.9 Kb)
FJR1300, 2002г.
Сообщение отредактировал BUGL - Среда, 25.05.2016, 01:33
BanzayДата: Среда, 25.05.2016, 06:30 | Сообщение # 2
BUGL, но на фото видно, что сама морда собралась - внешний (серый) пластик,приборка и рамка стекла стоят относительно ровно! Кронштейн крепления зеркала попал точно в паз на пластике? Ощущение, что деформирована внутренняя панель - может ее просто погреть феном и не париться, если остальные детали нормально сопрягаются?
BUGLДата: Среда, 25.05.2016, 13:24 | Сообщение # 3
Banzay
думаю, что это все таки паук:
1. стекло чуть повернуто направо и вниз. при подъеме сначала стартует левая часть, потом правая. буквально на 2-3 мм левая сторона приподнимается. также, правый ус, который держит стекло трется об правый край дырки пластика.
2. стык серого пластика и приборки слева - ок. стык приборки и правого серого пластика - где-то 0.5 см зазор.
3. хоть пластик и китайский, то левая черная сторона на стыке с серым идеальная. а правая торчит с дыркой на 0.7-0.8 см и явно наклонена.
4. приборка по субъективному мнению чуть наклонена направа. где-то 2-3 мм. глаза очень реагируют у меня на это
5. видны попытки выровнять паук. видимо владелец пытался.
фотки морды сегодня сделаю более детальные.
дефект не критический, даже гоняю с поднятым стеклом - все ок. но всеже, если можно поправить - стоит поправить.
FJR1300, 2002г.
ГришеньkaДата: Четверг, 26.05.2016, 15:37 | Сообщение # 4
ИМХО при таких вводных и зазорах 0.5-2 мм что-то делать с родным пауком - неправильно. Даже при идеальных посадочных местах китайский пластик очень неоднозначная вещь и уж точно он не шаблон для работы с пауком.
P.S. На мотах 2002 года вроде бардачков не было? Поставлен пластик  другого года ?!
Сообщение отредактировал Гришеньka - Четверг, 26.05.2016, 15:40
BUGLДата: Четверг, 26.05.2016, 17:40 | Сообщение # 5
Гришеньka, да, пластик от 2005 года. китайцы другого не делали, как объяснил прошлый владелец.
зазоры и проблемы сниму. ничего кроме гнутого паука не может давать искривление полозьев. там разбирали и все было ок.
FJR1300, 2002г.
BUGLДата: Среда, 01.06.2016, 18:30 | Сообщение # 6
На фото видно, что правая часть на где-то на 1 см ниже.
Прикрепления: 0861529.jpg (182.4 Kb) · 2818244.jpg (156.4 Kb) · 7140669.jpg (125.6 Kb) · 5824071.jpg (126.8 Kb) · 0255826.jpg (129.7 Kb)
FJR1300, 2002г.
VirGorДата: Вторник, 14.06.2016, 09:43 | Сообщение # 7
Надо бы фотки паука, так не совсем понятно где деформация, территориально где находишься?
FishmanДата: Среда, 15.06.2016, 05:37 | Сообщение # 8
BUGL, точно не выправишь.
пройденный этап.
или цена правки сопоставима будет со стоимостью
прямого паука.
fiksaДата: Среда, 15.06.2016, 22:47 | Сообщение # 9
Fishman, да выправить можно -только нужны лекала ну или оригинальный не гнутый паук
fiksaДата: Среда, 15.06.2016, 22:53 | Сообщение # 10
варим кондуктор по не гнутому пауку  -приставляем к ему гнутый ,и греем ласково без фанатизма -при этом пристукивая резиновой кияночкой -можно притягивать струбцинами -но пристукивание эффективней -так как при отпуске струбцины будет отыгрывание назад -незначительное но всё-же -до 5 мм может сдать
BUGLДата: Пятница, 24.03.2017, 17:49 | Сообщение # 11
Думал выловить на ebay паук. Фиг.
Тема актуальна.
Новый жаба душит-душит.
Есть кто может помочь?
FJR1300, 2002г.
CoverДата: Суббота, 25.03.2017, 06:48 | Сообщение # 12
BUGL, я искал долго. Потому задушил жабу, ибо самый реальный вариант, по факту.
varyagaДата: Среда, 05.04.2017, 15:16 | Сообщение # 13
А если всё-таки снять кусок черного пластика и посмотреть что мешает на место встать? там вроде не долго его снимать? там единственное по времени долго всё разбирать если снимать паука для правки, я себе паук варил, правил, надо еще раз всё разобрать( третий) и немного до гнуть. а тут всё может быть не так страшно, я за цену нового паука лучше пару раз разберу весь пластик себе.
BUGLДата: Среда, 05.04.2017, 16:34 | Сообщение # 14
я разбирал. мой механик пытался погнуть - не вышло.
я в общем, нашел БУ паук прямой. 10к + доставка из США. буду пытаться править паук свой по шаблону нового.
увы, за 1,5 года я нашел 1 раз паук и всего 2 человека, которые взялись попробоваться выправить паук, но не получилось...надо экстримально: греть и гнуть
FJR1300, 2002г.
CoverДата: Среда, 05.04.2017, 17:10 | Сообщение # 15
Как показывает опыт: выправить в ноль нереально. все равно остаются зазоры
