Четверг, 26.12.2024, 13:42
скрипит задний амортизатор
shabashДата: Среда, 11.05.2016, 12:18 | Сообщение # 1
Всем привет! скрипит "предательски" задний амортизатор (пружина) может чё смазать там надо? есть идеи!?
FishmanДата: Среда, 11.05.2016, 12:27 | Сообщение # 2
может это не амортизатор, а прогрессия?
shabashДата: Среда, 11.05.2016, 12:54 | Сообщение # 3
прогрессия ты имеешь пружина на амортизаторе???
так думаю, что она и скрипит.
Сообщение отредактировал shabash - Среда, 11.05.2016, 12:59
ProfessorДата: Среда, 11.05.2016, 12:56 | Сообщение # 4
Там куча игольчатых подшипников
shabashДата: Среда, 11.05.2016, 13:00 | Сообщение # 5
на подшипник это не похоже, скрип пружинный, как на раскладушке времен СССР.
FedyaДата: Среда, 11.05.2016, 14:08 | Сообщение # 6
Еще может скрипеть в верхней части амморта. Там втулка с резиновым уплотнением..
У меня там скрипит. Разбирал, чистил, смазывал. Помогло не надолго)
SchwachДата: Среда, 11.05.2016, 15:53 | Сообщение # 7
У меня скрипел. Поменял аморт в сборе. Вышло недешево, но колхозить не захотел. На форуме кто-то обращался в контору по ремонту амортизаторов - чинили и вытекшие и всякие. Можно попробовать к ним стукнуться.
shabashДата: Среда, 11.05.2016, 16:54 | Сообщение # 8
новый брал или Б/У или у китайцев аналог есть?
надо как нибудь проверить, может это не пружина скрипит, а что то другое.
сегодня колесо в шина монтаж повезу заодно и гляну повнимательней, может найду сверчка.
если это все таки пружина на амортизаторе то с чего она заскрипела и вылечить это можно?
электроникДата: Среда, 11.05.2016, 19:58 | Сообщение # 9
shabash, Первым делом проверить подшипники прогрессии.Открути тяги от рычага,вытащи втулку из рычага,посмотри на состояние иголок и втулки,открути рычаг от амморта,вытащи втулку посмотри состояние.Обычно эти подшипники наиболее изношены.Если скрипит,там  уже обычно ржавая труха.
shabashДата: Четверг, 12.05.2016, 10:02 | Сообщение # 10
спасибо за ответы надо будет посмотреть.
SchwachДата: Четверг, 12.05.2016, 10:52 | Сообщение # 11
новый оригинал брал
тут http://www.partzilla.com/parts....ts.html
630$ стоит, при старом курсе было дорого, сейчас так вообще.
Но есть аналоги вроде, как дорогие типа ёлинса и нитрона, так и попроще
Может, имеет смысл взять б/у с разборки
SchwachДата: Четверг, 12.05.2016, 10:56 | Сообщение # 12
вот на ебее бэушные аморты лежат в среднем по 150 долларов
http://www.ebay.com/sch....sacat=0
но это кот в мешке, сам понимаешь.
Мой аморт, видимо добило то, что ездил вдвоем довольно долго в режиме soft. С тех пор, как поменял, поставил на hard и так и катаюсь)
RemizДата: Четверг, 12.05.2016, 15:25 | Сообщение # 13
Schwach, Видел недавно на "Авито", за 7000 руб., 2013 года выпуска.
https://www.avito.ru/moskva....7771797
Сообщение отредактировал Remiz - Четверг, 12.05.2016, 15:31
SchwachДата: Четверг, 12.05.2016, 15:59 | Сообщение # 14
Цитата Remiz ()
Schwach, Видел недавно на "Авито", за 7000 руб., 2013 года выпуска.https://www.avito.ru/moskva....7771797
отличный вариант кстати
OpencarДата: Четверг, 12.05.2016, 16:40 | Сообщение # 15
Могу предложить новый, за 450$- в коробке оригинал.
