Разбор кнопки "аварийки"
Honder | Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:08 | Сообщение # 1 |
| Вообщем нет ничего сложного. Аккуратно удалив заднюю заглушку, нам открывается вот такая картинка
Тянем за провода и вытаскиваем их полностью вместе с контактной платой. Но могут вывалиться еще две маленьких пружинки и две скобы, ничего страшного. Далее поддеваем и вытаскиваем медную пружинную скобу с иголкой.
А затем и серую металлическую пластинку. Потом просто тонкими пассатижами сдергиваем белую пластмассовую площадку и кнопка отщелкивается. И вот они все детали, которые там есть:
Собираем в обратном порядке. Белую площадку я смазал в том месте где ходит иголка медной пружины, позволяющая фиксировать кнопку в нажатом положении. На фото как раз видно это углубление по центру площадки. Далее переворачиваем эту площадку, устанавливаем в отверстия маленькие пружинки и кладем на них сверху маленькие скобы, так что бы концы скоб попадали в прорези на площадке.
Затем запихиваем эту конструкцию в корпус кнопки. Она входит только в одном положении по полозьям, так что не ошибетесь. Потом аккуратно вставляем плату с проводами, что бы поджать скобы с пружинками, дабы они не выпали когда будем вертеть кнопку в руках. А снизу площадки вставляем серую пластину. Она тоже входит в одном положении. Но предварительно в эту пластину надо вставить медную пружину, чтобы иголка пружины зашла в прорезь
Ну а дальше уже дело техники. Чуть поджимаем медный язычок и пихаем эту конструкцию под белую площадку. Причем желательно чтобы площадка была слегка выдвинута, что бы попасть иголкой в нужное углубление. Затем запихивам все внутрь, придерживая снизу пальце (подпружинивая) проверяем работоспособность, чтобы кнопка фиксировалась в нажатом положении. Если все ок, то защелкиваем саму кнопку аварийки и ставим снизу заглушку с длинной пружиной на место.
Сообщение отредактировал Honder - Пятница, 06.05.2016, 19:12 |
Fishman | Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:56 | Сообщение # 2 |
| я ещё смазывал её внутри, а то постоянно заедает на выключении.
Honder | Дата: Пятница, 06.05.2016, 19:09 | Сообщение # 3 |
| Fishman, как я понял, за заедание отвечает та самая иголка на медной пружине. Она видимо разбивает белый пластик - отсюда все проблемы нечеткой работы. По крайней мере, когда я пролил везде смазку для контактов, то толку было немного. А после того, как положил немного литола в углубление, где ходит иголка, сразу стала идеально работать.
Сообщение отредактировал Honder - Пятница, 06.05.2016, 19:11 |
электроник | Дата: Пятница, 06.05.2016, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Honder, Литол ,наше всё!
