Среда, 15.01.2025, 19:49
  • Страница 3 из 3
Регулировка фар
электроникДата: Четверг, 24.01.2019, 17:33 | Сообщение # 31
alex_29,  3P6-8430B-00-00ФараСклад Япония3...5 раб. дн.30 365 р.Европа,3P6-8430B-10-00Фара (для GBR, IRL, ZAF)Head light sub assyFOR GBR,IRL,ZAFСклад Япония3...5 раб. дн.33 245 р.Мегазип.
maniacДата: Четверг, 24.01.2019, 17:45 | Сообщение # 32
Цитата электроник ()
Где-то читал,закрашивают чёрной краской те сегменты отражателя,которые светят на встречку.
Я так делал. При том - побоялся разбирать фару. Красил через отверстия для лампочек тонкой кисточкой привязанной к толстой проволоке из люминия. Термостойкой черной матовой краской. Три слоя. Работа действительно ювелирная! Но луч получился как надо - не размазанный. Даже Европейский (читай: жутко придирчивый) техосмотр прошел без нариканий.
YuriyVДата: Среда, 12.04.2023, 00:45 | Сообщение # 33
недавно приобрел фыжер 2001 года. сунулся регулировать свет- слева еще можно шестигранником пролезть , чтоб вертикаль регулировать, справа- вообще никак. лег под мот, снизу еще как-то видно шестерню регулировки, достал отверткой, не крутится, срывается отвертка. что я не так делаю?
электроникДата: Среда, 12.04.2023, 07:49 | Сообщение # 34
Отвёртку крестовую ,PH2 на пару мм сточить носик,и зацеп радикально улучшится.
ДмитрийДата: Среда, 12.04.2023, 08:09 | Сообщение # 35
электроник, Ром привет! Грохни бота пжс.
  • Страница 3 из 3
