Проблема с поворотниками, нужен совет.
Dizel_33 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 15:19 | Сообщение # 46 |
| Кнопочку разобрал, почистил, смазал. Это было сделано сразу, как был обнаружен косяк. Но не помогло...))
Bildcom | Дата: Пятница, 04.01.2019, 12:11 | Сообщение # 47 |
| Пожалуйста, подскажите где найти схему электрооборудования на 2014 Мот американец и к поворотам идет 4 провода, а в заказном поворотнике всего 3 и фишка другая Хотелось бы схему найти Спасибо
Mike
fiksa | Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:58 | Сообщение # 48 |
| Bildcom, на американцах в поворотниках еще присутствуют габаритные огни - поэтому и лишний поовод - вам прислали евро
fiksa | Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:34 | Сообщение # 49 |
| Bildcom, там вроде весь блок с лампами можно поменять - ну это если он цел конечно - вытащить из поворота оставив свой
МотоГад | Дата: Суббота, 05.01.2019, 12:05 | Сообщение # 50 |
| Цитата Bildcom ( ) Мот американец и к поворотам идет 4 провода, а в заказном поворотнике всего 3 и фишка другая Вероятно различие в комплектациях. Для одновременной работы 2-х ниточной лампы нужно 3-ри провода, масса, габарит и поворот. Подозреваю что в некоторых комплектациях габарит дополняют проводом массы, от этого 4-й провод, и различие в фишках.
Dizel_33 | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 09:39 | Сообщение # 51 |
| Цитата Bildcom ( ) Пожалуйста, подскажите где найти схему электрооборудования Пользовался этими: http://www.fjr1300.info/misc/FJR-wiring.pdf http://www.fjr1300.info/misc/FJR-wiring-4page.pdf
Сообщение отредактировал Dizel_33 - Воскресенье, 06.01.2019, 09:42 |
Bildcom | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 10:28 | Сообщение # 52 |
| Recpect, Парни!) Теперь будет все заметно проще! СПАСИБО!
Mike
fiksa | Дата: Вторник, 08.01.2019, 00:52 | Сообщение # 53 |
| МотоГад, тут такая фигня - у меня был американец и на поворотник шло 4провода - и было две лампочки - двухконтактная ,и маленькая - я так понимаю были габариты и стояночные огни отдельно - и вот этот блок с лампами на который ложилась фишка - вытаскивался целиком с поворотника - но мот 5 года может в 14 что по другому
Bildcom | Дата: Вторник, 08.01.2019, 10:13 | Сообщение # 54 |
| C 13 года стоят в поворотниках светодиоды. И помимо поворотов горит и стояночный свет и габариты, при движении. Попробую разобраться.
Mike
