Четверг, 02.01.2025, 16:32
  • Страница 1 из 4
Из какого металла паук, можно греть горелкой?
VirGorДата: Пятница, 01.04.2016, 17:12 | Сообщение # 1
Из какого металла паук, можно греть горелкой, мутузить молтком???))
2001г
МотоГадДата: Пятница, 01.04.2016, 19:44 | Сообщение # 2
Обычная крашеная "чернуха". Грей, гни.
игорьДата: Пятница, 01.04.2016, 20:28 | Сообщение # 3
аллюминевый сплав, жеский шо писец...
МотоГадДата: Пятница, 01.04.2016, 22:29 | Сообщение # 4
Не путать механизм подъёма стекла с "пауком". Паук это корпусная деталь соединяющая пер. обтекатель, фару, зеркала, мех-м подъёма стекла с рамой мотоцикла, и он из стали окрашенной в чёрный цвет.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 01.04.2016, 22:32
игорьДата: Пятница, 01.04.2016, 22:36 | Сообщение # 5
МотоГад,  извени меня конечно, но он аллюминевый,  в гараже два валяется...
yakushkДата: Пятница, 01.04.2016, 23:17 | Сообщение # 6
алюминий, свой пробовал ровнять
bricklayerДата: Суббота, 02.04.2016, 00:02 | Сообщение # 7
Если не сильно гнут то можно выпрямить, например крепления фары. А если повело весь то практически не возможно выправить сохранив точную геометрию.Один миллиметр  у основания крепления к раме при установки пластика вызовет неплохой перекос.Можно конечно попытаться если под рукой иметь второй ровный паук. Да верно паук изготовлен из алюминия.
МотоГадДата: Суббота, 02.04.2016, 00:28 | Сообщение # 8
В понедельник проверю на своём, но точно помню, кронштейны зеркал из стали, недавно заезжал в сервис FJR 03 года, на нём деталь из стали крепилась к раме на 2-х болтах, у одного была сорвана резьба и на болт накручена гайка снаружи, чёрная сталь. Но вдруг меня глаза обманули. Проверю.
bricklayerДата: Суббота, 02.04.2016, 00:37 | Сообщение # 9
МотоГад, возможно и из стали , я сужу по 3 поколению
МотоГадДата: Суббота, 02.04.2016, 00:40 | Сообщение # 10
Да что вы меня "лечите"? ))) Судя по схеме->  http://oem.moto-all.ru/brand...._1.html   деталь №36 и есть паук который крепиться к раме деталью №37. Штампованная сталь, к которой крепятся остальные детали (см. мой пост выше).
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 02.04.2016, 00:41
BanzayДата: Суббота, 02.04.2016, 06:43 | Сообщение # 11
Цитата VirGor ()
Из какого металла паук, можно греть горелкой, мутузить молтком???))2001г
VirGor, паук из люминтия! Горелкой можно, но без фанатизма! Молотком не желательно - лучше "мартышкой". Свой первый паук правил и подваривал аргоном площадку зеркала - пластик встал удовлетворительно. Правда потом все же прикупил незадорого новый паук (пунктик у меня такой)
Нехилый ценничек! Но это третья генерация, а VirGor интересуется за первую!
GoldovodДата: Воскресенье, 03.04.2016, 02:35 | Сообщение # 12
МотоГад, я не доктор, но пауки на всех генерациях из алюминиевого сплава. Греть можно, но аккуратно, сплав своеобразный, "плывёт" быстро.
AndronДата: Понедельник, 09.05.2016, 13:36 | Сообщение # 13
Может кто помочь поправить паука левая сторона ушла немного ????
Я думал V-MAX огонь а нет FJR ваще песня
МотоГадДата: Понедельник, 09.05.2016, 23:07 | Сообщение # 14
Посмотрел, проверил, убедился лично! "Паук" стальной (говорим о пауке в его классическом понимании, деталь соединяющая раму с передним пластиком), алюминий там только в механизме поднятия стекла. На небольшие углы можно гнуть без прогрева. По поводу "поправить", нужно смотреть что и на сколько там загнуло. А то со слов, нужно чутка...а по факту, может быть всё в складках металла, и деталь только менять.
GoldovodДата: Вторник, 10.05.2016, 01:13 | Сообщение # 15
При всём уважении, Роман, паук из алюминиевого сплава, стальной там только кронштейн крепления аккумулятора, который справа между рамой и пауком стоит.
У меня гнутый паук в подвале валяется от 06 года, так что знаю на практике из чего он, и как варится/гнётся.
  • Страница 1 из 4
