Из какого металла паук, можно греть горелкой?
VirGor | Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:12 | Сообщение # 1 |
![VirGor](/avatar/75/436850.jpg) Сержант
| Из какого металла паук, можно греть горелкой, мутузить молтком???)) 2001г
МотоГад | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:44 | Сообщение # 2 |
| Обычная крашеная "чернуха". Грей, гни.
игорь | Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:28 | Сообщение # 3 |
| аллюминевый сплав, жеский шо писец...
МотоГад | Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:29 | Сообщение # 4 |
| Не путать механизм подъёма стекла с "пауком". Паук это корпусная деталь соединяющая пер. обтекатель, фару, зеркала, мех-м подъёма стекла с рамой мотоцикла, и он из стали окрашенной в чёрный цвет.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 01.04.2016, 22:32 |
игорь | Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:36 | Сообщение # 5 |
| МотоГад, извени меня конечно, но он аллюминевый, в гараже два валяется...
yakushk | Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:17 | Сообщение # 6 |
![yakushk](/avatar/00/04/45865516.jpg) Генерал-майор
| алюминий, свой пробовал ровнять
bricklayer | Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:02 | Сообщение # 7 |
![bricklayer](/avatar/00/41/26530232.jpg) Сержант
| Если не сильно гнут то можно выпрямить, например крепления фары. А если повело весь то практически не возможно выправить сохранив точную геометрию.Один миллиметр у основания крепления к раме при установки пластика вызовет неплохой перекос.Можно конечно попытаться если под рукой иметь второй ровный паук. Да верно паук изготовлен из алюминия.
МотоГад | Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:28 | Сообщение # 8 |
| В понедельник проверю на своём, но точно помню, кронштейны зеркал из стали, недавно заезжал в сервис FJR 03 года, на нём деталь из стали крепилась к раме на 2-х болтах, у одного была сорвана резьба и на болт накручена гайка снаружи, чёрная сталь. Но вдруг меня глаза обманули. Проверю.
bricklayer | Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:37 | Сообщение # 9 |
| МотоГад, возможно и из стали , я сужу по 3 поколению
МотоГад | Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:40 | Сообщение # 10 |
| Да что вы меня "лечите"? ))) Судя по схеме-> http://oem.moto-all.ru/brand...._1.html деталь №36 и есть паук который крепиться к раме деталью №37. Штампованная сталь, к которой крепятся остальные детали (см. мой пост выше).
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 02.04.2016, 00:41 |
Banzay | Дата: Суббота, 02.04.2016, 06:43 | Сообщение # 11 |
![Banzay](/avatar/03/364907.jpg) Генерал-лейтенант
| Цитата VirGor ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Из какого металла паук, можно греть горелкой, мутузить молтком???))2001г VirGor, паук из люминтия! Горелкой можно, но без фанатизма! Молотком не желательно - лучше "мартышкой". Свой первый паук правил и подваривал аргоном площадку зеркала - пластик встал удовлетворительно. Правда потом все же прикупил незадорого новый паук (пунктик у меня такой) Цитата МотоГад ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) http://oem.moto-all.ru/brand...._1.html Нехилый ценничек! Но это третья генерация, а VirGor интересуется за первую!
Goldovod | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 02:35 | Сообщение # 12 |
| МотоГад, я не доктор, но пауки на всех генерациях из алюминиевого сплава. Греть можно, но аккуратно, сплав своеобразный, "плывёт" быстро.
Andron | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 13:36 | Сообщение # 13 |
| Может кто помочь поправить паука левая сторона ушла немного ????
Я думал V-MAX огонь а нет FJR ваще песня
МотоГад | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 23:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата Goldovod ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) МотоГад, я не доктор, но пауки на всех генерациях из алюминиевого сплава. Греть можно, но аккуратно, сплав своеобразный, "плывёт" быстро. Посмотрел, проверил, убедился лично! "Паук" стальной (говорим о пауке в его классическом понимании, деталь соединяющая раму с передним пластиком), алюминий там только в механизме поднятия стекла. На небольшие углы можно гнуть без прогрева. По поводу "поправить", нужно смотреть что и на сколько там загнуло. А то со слов, нужно чутка...а по факту, может быть всё в складках металла, и деталь только менять.
Goldovod | Дата: Вторник, 10.05.2016, 01:13 | Сообщение # 15 |
| Цитата МотоГад ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) чно! "Паук" стальной (говорим о пауке в его классическом понимании, деталь соединяющая раму с передним пластиком), алюминий там только в механизме поднятия стекла. При всём уважении, Роман, паук из алюминиевого сплава, стальной там только кронштейн крепления аккумулятора, который справа между рамой и пауком стоит. У меня гнутый паук в подвале валяется от 06 года, так что знаю на практике из чего он, и как варится/гнётся.
