Не завелся после зимы.
fiksa | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:24 | Сообщение # 16 |
| Honder, если будет повтор после того как свечи заменишь -сливай бензин кроме как в паяльную лампу он не по-годится
vvoha | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:55 | Сообщение # 17 |
| Бензин надо слить до замены свечей. Насколько я знаю, бенз расслаивается , в среднем, за месяц. Он , даже, цвет меняет, становится темнее. Стабилизаторы топлива, помогают плохо.
maniac | Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:16 | Сообщение # 18 |
| vvoha, Не согласен! Стабилизаторы очень даже помогают. Особенно это чувствуется на карбюраторных мотах.
vvoha | Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:32 | Сообщение # 19 |
| Прошлой осенью, комрад , решил попробовать и залил стабилизатор. Итог - весной , категорически, отказался заводиться , пока бенз не поменяли. До этого, на протяжении трех лет владения, по весне, проблем не было.Отсюда сделали вывод - лучше менять по весне бензин, чем лить в него всякую химию, и ,все-равно, менять бензин.Но, может быть, стабилизатор какой-то хреновенький попался.
Honder | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата vvoha ( ) Бензин надо слить до замены свечей. Насколько я знаю, бенз расслаивается , в среднем, за месяц. Он , даже, цвет меняет, становится темнее. Ну за месяц бенз не расслоится. Да и расслаиваются в основном бензины кустарного производства со спиртовыми присадками и другой непонятного происхождения химией. Просто работал в этой сфере знаю) Да и сколько раз моты на зиму ставил с полным баком, по весне заводил и катался на старом бензе, проблем никогда таких не было. Пока все же грешу исключительно на свечи, тем более, что с покупки мота ни разу в них не заглядывал.
Tongo | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:26 | Сообщение # 21 |
| Цитата vvoha ( ) Бензин надо слить до замены свечей. Насколько я знаю, бенз расслаивается , в среднем, за месяц. Он , даже, цвет меняет, становится темнее. Стабилизаторы топлива, помогают плохо. Откуда такая инфа? На хранение бенза влияют два фактора: воздух и температура. В анаэробной среде при низких температурах он год храниться без последствий, и если по нормальному до горловины заливать перед зимовкой в холодном гараже то хрен ему чего будет за пол года, а в теплом так вообще без проблем нового то плескануть в пустой бак.
vvoha | Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:08 | Сообщение # 22 |
| Tongo, Каждую весну меняю бенз и наблюдаю сильное изменение цвета. Хим.состав , я думаю, тоже меняется, и не в лучшую сторону. Так что, думаю - ну его нах..., лучше поменять. Тем более, есть куда использовать слитый. А так, конечно, дело каждого.
raider1300 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:25 | Сообщение # 23 |
| Цитата maniac ( ) Не согласен! Стабилизаторы очень даже помогают. Особенно это чувствуется на карбюраторных мотах. Так и есть-согласен. Заливаю Аи-95 бензин- ГАЗПРОМ, стабилизатор от MOTUL либо LIQUY MOLY-заводится с как положено. В этом году в феврале отключили свет, а дома гости, я генератор заводить, а там бензина почти нет. На АЗС ехать не могу, выпил. Слил из бака 5-6 литров бензина-чистый как слеза. Так, что если бензин и стабилизатор адекватные, то всё будет В ПОРЯДКЕ!
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 29.03.2016, 20:56 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:33 | Сообщение # 24 |
| Ни разу не менял бензин, ни на чём (мот 2 шт., снегоочиститель, газонокосилка, электрогенератор, бензопила), меняю масло в начале сезона и заряжаю аккумы раз в месяц зимой. Бак в моте на зиму обычно заполнен не более чем на 1/3, что-бы легче бак снимать при ТО, в начале сезона первым делом на заправку - разницы не ощущаю, как ехал так и едет! Думаю все проблемы возникают от незаряженного аккума - залило свечи и дальше пошли пляски с бубном...
Tongo | Дата: Среда, 30.03.2016, 14:12 | Сообщение # 25 |
| Цитата vvoha ( ) Каждую весну меняю бенз и наблюдаю сильное изменение цвета. Хим.состав , я думаю, тоже меняется, и не в лучшую сторону. Так что, думаю - ну его нах..., лучше поменять. Тем более, есть куда использовать слитый. А так, конечно, дело каждого. Не удивлюсь, если мотак стоит в теплом гараже с полупустым баком...
vvoha | Дата: Среда, 30.03.2016, 23:12 | Сообщение # 26 |
| Tongo, бак полный, а гараж , топлю, когда прихожу. Может ты и прав , получается - постоянные перепады температур, хоть и не было там минуса за последние две зимы, но все-же ...
Tongo | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:28 | Сообщение # 27 |
| vvoha, вполне себе, все равно в баке есть воздух, как бы его не заливать, на перепадах образуется конденсат который и попадает в котлы при первой заводке, тут даже не столько качество бенза играет роль, сколько вода
maniac | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:10 | Сообщение # 28 |
| Цитата Дмитрий Бак в моте на зиму обычно заполнен не более чем на 1/3
Крайне не правильно! Если только бак не из алюминия или пластмассы. Одну зиму FJR простоял разобранный. Полупустой бак был снят. Хорошо, что перед тем, как ставить обратно на мотоцикл, заглянул в него. Вся верхняя половина была ржавая! Четко виднелось, до кудого был уровень бензина. Когда вылил, ужаснулся еще более и отдал чистить специалисту. Он это делал с помощью керосина, дроби и специально отсеянных острых камушков. Закрепил бак наполненный этой смесью в станок и оставил крутится на весь день. А слитую гадость показал мне. Я ужаснулся третий раз! Даже думать не хочется, что было бы, если это попало в инжектор...
Сообщение отредактировал maniac - Четверг, 31.03.2016, 17:16 |
Дмитрий | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:45 | Сообщение # 29 |
| Цитата maniac ( ) Крайне не правильно! Да, согласен! Но попробуй полный бак покантовать! И теоретически вода не растворяется в бензине, а фактически ведь исчезает куда-то... Иначе вся техника стояла-бы у бордюра!
ALobov | Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:38 | Сообщение # 30 |
| Да как то тоже ни разу не менял бензин после зимы. Если память не изменяет - срок хранения бензина не менее 1 года, так вроде по ГОСТУ было. Вряд ли что ему сделается за 4 месяца гланое чтоб не " бадяжный" был. Я по крайней мере никогда на это не попадал. А вот бак конечно надо полный заливать, однозначно, или если снимать - то полностью слить и оставить открытым что бы он мог проветриваться и не образовался конденсат, так тоже делал и все нормально было.
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 31.03.2016, 18:41 |
