Не завелся после зимы.
Honder | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Мужики выручайте советом куда копать!... Значит ситуация такая. Поставил мот на зимовку в теплом гараже. На момент постановки все было ок, мотор работал ровно без лишних звуков и после газовки звона от цепи грм тоже не слышалось. Где-то в районе января попробовал завести мотор, ну ради интереса. Повторюсь, что гараж отапливаемый, поэтому страха запуска в отрицательные температуры не было. Запустился с пол тыка. Опять же ровная работа, без косяков. Прогрел до рабочей температуры, заглушил и оставил со спокойной душой зимовать дальше. Сегодня же, в преддверии сезона решил опять-таки пробудить мотор. Зажигание, электробензонасос накачивает бодро, свет светит ярко, зарядка у аккума хорошая - нажимаю старт... мотор схватил, но с какими-то ударами что ли и буквально сразу заглох!... Следующие попытки работы стартером просто крутят мотор без схватывания... Что произошло? И что это за удары в движке были при запуске?... Кирдык движку? И от чего, если предпосылок никаких не было?... Или может все же малой кровью все обойдется?...
Cover | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:39 | Сообщение # 2 |
| Начни с замены акума. Это больная тема у мота. Даже, при казалось бы, нормальной зарядке, мотик может не заводиться.
Honder | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:05 | Сообщение # 3 |
| Cover, меня больше смутили удары в моторе, когда он схватил. А стартер крутил достаточно бодро. Я правильно понимаю, что можно дальше пробовать заводить на другом аккумуляторе. Ведь хуже уже не будет или как?
Honder | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4 |
| del
Сообщение отредактировал Honder - Воскресенье, 27.03.2016, 20:08 |
Cover | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:17 | Сообщение # 5 |
| Honder, я бы попробовал с другим акумом. Если даже что то и случилось (что, на мой взгляд, маловероятно), то оно уже случилось и хуже уже не будет. Если стартер крутит и никаким металлических посторонних звуков в моторе нет, то можно попробовать с другим акумом. Только полярности не перепутай
Honder | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:28 | Сообщение # 6 |
| Стартер крутит легко, без посторонних звуков. Удары именно когда схватывает.
Cover | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:42 | Сообщение # 7 |
| Бенз без воды? Может слить и новый налить? очень похоже, что выдохся. Звуки детонацию напоминают?
Honder | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:56 | Сообщение # 8 |
| Cover, бак залит под завязку 95м. В гараже всегда тепло, так что конденсата быть не может, если только Лукойл с водичкой не плеснул). Насчет детонации не знаю, т.к. в живую не слышал ее никогда, сложно будет сравнивать. Похоже на глухие но достаточно сильные удары, причем когда долго крутить стартер под конец опять начинает схватывать и опять с ударами, но из выхлопухи при этом не стреляет...
Cover | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:58 | Сообщение # 9 |
| Honder, странно очень. Попробуй все же с другим акумом. Такое ощущение, что все же не хватает тока для зажигания искры.
pavel_201 | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:07 | Сообщение # 10 |
| "Быстрый старт" пшикалка из баллончика поможет. 1-2 коротких пшика и заводи. Мне кажется у тебя на прогреве промежуточном твоем свечи загадились вот и результат. А посторонние звуки это редкие вспышки воспламенения пламени.
ALobov | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:53 | Сообщение # 11 |
| Honder, У меня то же мот стоит в теплом боксе, было то же самое еще в январе. Замена свечей и зарядка аккумулятора решили эту проблему.
fiksa | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:36 | Сообщение # 12 |
| Honder замени свечи -скорее всего присадки в бензине за долгое время стояния осели когда завёл ты-же не дал копоти чтобы вся эта дрянь вылетела в выхлоп -вот они и прилипли к электродам свеч
raider1300 | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:38 | Сообщение # 13 |
| Honder, Свечи приехали, однозначно... А стук, похоже на то, что бензин заливает свечи, потом заполняет камеру сгорания больше, чем она может вместить и происходит удар. Может загнуть клапана и даже подогнуть шатуны... Поэтому экспериметы прекратить, свечи заменить, аккумлятор зарядить и завести нормально. И если ничего не услышишь, то радуйся, надеюсь так и будет. Ещё проверь уровень масла! Подобной лабудой страдают карбовые "зизера". А ещё, в гараже ты один стоишь? Там не могут путаться какие-нибудь "заклятые друзья", ну так случайно....
fiksa | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:48 | Сообщение # 14 |
| raider1300, думаешь сахарку подкинули ?-так бак-же на замке а вот наличие нафталина в бензине вполне возможно -хотя говорит что на Лукойле заправлялся
Honder | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:04 | Сообщение # 15 |
| Спасибо всем за советы. Ближе к следующим выходным проведу ревизию свечей и подзаряжу аккум. Буду надеяться, что это поможет.
