Среда, 15.01.2025, 11:45
Отсутствует непонятный болт (винт).... Подскажите.
EUZZДата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:42 | Сообщение # 1
Сегодня менял масло и обратил внимание на пустое посадочное место для болта или винта - фото прилагается. Порылся в мегазиповских и партзиловских "веселых картинках" - ничего не нашел.
Предполагаю, что наличие открытой резьбы не есть хорошо. Подскажите, что здесь должно быть?
Ну и еще один вопрос. Между пластиком и двигателем в районе масляного фильтра установлен кусок какого-то промасленного поролона. Кроме как сбор грязи, придумать назначение этому поролону не могу. Это какая-то американская самодеятельность, или в установке этого куска поролона есть некий смысл?
Прикрепления: 0041133.jpg (127.7 Kb) · 6072609.jpg (133.2 Kb) · 3590224.jpg (127.5 Kb)
TongoДата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:54 | Сообщение # 2
Кмк, в него вкладывается трубка-сапун со второго фото...
EUZZДата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:22 | Сообщение # 3
Не, трубка-сапун (та, что на втором фото) находится в самом низу, и рядом с ней посадочное место для винта, который крепит пластик в районе масляного фильтра.
А пустая резьба, про которую я спрашиваю (на первом фото), совсем вверху двигателя рядом с тягой переключения передач...
Короче - к вопросу по болту/винту относится только первое фото.
Прикрепления: Doc1.pdf (267.7 Kb)
EUZZДата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:43 | Сообщение # 4
Вопрос снимается! Похоже там ничего не должно быть  tongue .
Смотрел на ютюбе ролик про обслуживание нового FJR (2014 вроде бы...) и обратил внимание что и на новом моте в этом месте тоже пустая резьба...
TongoДата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:10 | Сообщение # 5
Может там ничего не должно быть на механике? smile На роботе может какая хрень крепится?
EwilДата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:11 | Сообщение # 6
Мот американец. паралона этого нет... и следов о его приклейке там так же нат! Вчера собирали пластик на мот! небыло такового!
EUZZДата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:28 | Сообщение # 7
Да, поролон не просто "запихнут", а именно приклеен к пластику wacko
Отрывать не стал. Пусть будет и дальше...
Big_14Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:29 | Сообщение # 8
Поролон присутствовал на обоих моих FJR. Был выброшен в обоих случаях-сборник грязи.
Резьба тоже свободна-вкрутил в неё красивый хромированный болт М6 под внутренний шестигранник для завершённости картины. На "роботе" вроде не было её в свободном виде.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 27.03.2016, 16:30
ФурерДата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:31 | Сообщение # 9
Вероятно, за эти отверстия вывешивают картер при каких-то работах на заводе при изготовлении. Наблюдал такие и на Хонде и Ямахе.
raider1300Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:27 | Сообщение # 10
EUZZ, Поролон этот нужен для улавливания масла, на случай, если будет сопливеть из под фильтра, чтобы масло не попадало под заднее колесо. Сопун в него должен упираться. Ну и чтобы не тарахтел "хвостик" пластика. По этой теме были тёрки на американском FJR-форуме. По поводу болта, Дима дал исчерпывающий на мой взгляд совет. Вкрути болтик на фиксатор резьбы и не парься...
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 28.03.2016, 14:56
OpencarДата: Понедельник, 28.03.2016, 13:20 | Сообщение # 11
Цитата EUZZ ()
Вопрос снимается! Похоже там ничего не должно быть  .
 Дим, а вот и должно! На моем моте, вкручен болт, который крепит кожух датчика положения передач.
Вот смотри сам...
Прикрепления: 7135176.jpg (134.0 Kb)
emBoungДата: Понедельник, 28.03.2016, 14:43 | Сообщение # 12
Все в гараж смотреть мотоциклы smile
EUZZДата: Понедельник, 28.03.2016, 15:03 | Сообщение # 13
Раз есть кожух датчика и болт, который его крепит, значит должны быть партнамберы этого кожуха и болта. Я для своего FJR13AVC (2006) ничего не нашел ... Может этот кожух  только на мотах с автоматом?
Все в каталог з/ч - искать partnumbers....
emBoungДата: Понедельник, 28.03.2016, 15:10 | Сообщение # 14
Скукотища ))
EUZZДата: Понедельник, 28.03.2016, 15:12 | Сообщение # 15
На всякий случай скриншот "вылизанного"мота от одного американского педанта. Уж у него 100% все на месте...
