Покупал ли кто китайские перья 2001 год?
VirGor | Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:52 | Сообщение # 1 |
| Вчера, при сборке, столкнулся с проблемой, нижняя направляющая на доли миллиметров не сходится в пазике на пере, соответственно в стакан не проходит. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
shabash | Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:06 | Сообщение # 2 |
| а как до этого было? или это новые китайские перья и до этого их никто не собирал? (значит брак)
VirGor | Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата shabash ( ) а как до этого было? Перья новые, брак для китая понятие предсказуемое, вопрос - какое может быть решение?
shabash | Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:30 | Сообщение # 4 |
| не могу так представить что за направляющая??? если кольцом то в помощь напильник и болгарка.
VirGor | Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:56 | Сообщение # 5 |
| Вот эта штука
Фурер | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:21 | Сообщение # 6 |
| Цитата VirGor ( ) нижняя направляющая на доли миллиметров не сходится в пазике на пере, соответственно в стакан не проходит. Давай подробнее. Она не сходится, потому что ее длина больше и это можно устранить напильником? Или канавка на пере плохо проточена и направляющая не при чем. И тут уже поможет дядя-токарь, который доточит канавку на пере.
VirGor | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата Фурер ( ) Давай подробнее. Сложно разглядеть, либо направляющая чуть шире, к этому больше склоняюсь, либо глубина не достаточна. Чуть позже фото отправлю.
shabash | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:52 | Сообщение # 8 |
| точишь это кольцо либо по толщине (кладешь на ребро и по наждачке попер) либо по длине напильником если не смыкается
Фурер | Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:31 | Сообщение # 9 |
| ну так надо ее примерить на старое перо и сразу станет ясно все.
VirGor | Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата Фурер ( ) ну так надо ее примерить на старое перо и сразу станет ясно все. На старом пере все ОК, на новом глаз не улавливает где недочет.
kuteynik | Дата: Вторник, 22.03.2016, 17:28 | Сообщение # 11 |
| А ежели померять штангенциркулем?
FJR1300 2007 AE
Fedot | Дата: Вторник, 22.03.2016, 17:35 | Сообщение # 12 |
| Покупал китайские перья на предыдущий мот,сразу пришлось переделывать,измерительный инструмент тебе в помощь.Как они в эксплуатации не знаю т.к. продал его почти сразу.
Фурер | Дата: Вторник, 22.03.2016, 17:36 | Сообщение # 13 |
| Значит с направляющей все хорошо. Посадочное место не проточено в размер на китайском пере.
Bacardi_black | Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:12 | Сообщение # 14 |
| Zloijab себе такие перья ставил и была там похожая проблема, кмк. Ему в личку стучи.
VirGor | Дата: Среда, 23.03.2016, 10:15 | Сообщение # 15 |
| Собственно китайцы зачем-то захромировали эту часть пера, родное без хрома, судя по всему косяк из-за напыления. Сегодня возможно метнусь примериться к таким же перьям, вот и узнаем общая беда, или мне на брак фортануло.
