Суббота, 21.12.2024, 19:07
Замена пыльника на ручке сцепления
HonderДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:40 | Сообщение # 1
Может уже и обсуждалось, но найти не смог(..
Проблемка собственно в том, что шток идущий от ручки сцепления и который давит на поршень главного цилиндра... вот этот шток заходит в резиновый пыльник. Этот пыльник у меня истрескался, весь в дырочку, соответственно надо менять. Сняв бачок с цилиндром, не совсем понял как снимается этот пыльник. Такое ощущение если его попытаться вытянуть, то он просто оторвется. Можно ли его заменить без разбора самого цилиндра или придется все разбирать и сливать жидкость?
Вот пара фоток для наглядности...
Прикрепления: 6469873.jpg (42.3 Kb) · 4210846.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал Honder - Воскресенье, 28.02.2016, 19:40
ТВСДата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:07 | Сообщение # 2
У пыльника бортик есть, а в корпусе посадочное выточено. Просто прикипело за время вот и не вытаскивается
GromozekaДата: Воскресенье, 28.02.2016, 23:37 | Сообщение # 3
Honder, да, пыльник просто выдергивается. А новый головкой на 13 кажется осаживал.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
HonderДата: Понедельник, 29.02.2016, 08:44 | Сообщение # 4
Спасибо за советы, буду пробовать.
Изучая интернет понял, что эти пыльники отдельно не найти, а только в ремкомплекте, который стоит каких-то адских денег на сегодня... где-то от 2500 за пару резинок и пружинку(...  А на тормозной так вообще в 2 раза больше... Не подскажите варианты с более вменяемым ценником? Ну или хотя бы может в наличии в Мск где есть?...
И еще, нет ли у кого рычага сцепления оригинального?... Может кто на тюненые менял, а штатный остался)
МотоГадДата: Понедельник, 29.02.2016, 11:01 | Сообщение # 5
Нет таких вариантов. Обычно меняется комплектом, с прокачкой. В наличии, если остались, могут быть на ВДНХ в М.Мото.
Сообщение отредактировал МотоГад - Понедельник, 29.02.2016, 11:16
HonderДата: Понедельник, 29.02.2016, 11:59 | Сообщение # 6
МотоГад, именно на фыж там нет. А может как-то с другими моделям взамимозаменяемо? С XJR, например?... Потому что если все остальное в норме, логичнее купить другой ремкопмлект за 600-800р и взять оттуда только пыльник, нежели за 2500 заказывать и еще месяц ждать..
GromozekaДата: Понедельник, 29.02.2016, 13:53 | Сообщение # 7
Honder, у меня хонда Варадеро была, там на тормозной машинке пыльник сильно похож был, он отдельно продается. Но утверждать, что подойдет, не буду.
+7 часов
Хабаровский край
МотоГадДата: Понедельник, 29.02.2016, 23:52 | Сообщение # 8
На корпусе, при отливке заготовки главного цилиндра, в форме делают метку размера поршня в виде дроби обозначающей диаметр в дюймах, например->  3/8. Обычно со стороны "стеклянного" глазка, и ниже. Зная в М.Мото этот размер, могут найти нужный рем. к-т, да и не только в М.Мото.
Сообщение отредактировал МотоГад - Понедельник, 29.02.2016, 23:54
HonderДата: Вторник, 01.03.2016, 09:22 | Сообщение # 9
МотоГад, спасибо за инфу, попробую поискать еще раз
HonderДата: Пятница, 04.03.2016, 11:46 | Сообщение # 10
Ром, под стеклышком ничего нет. Есть только с обратной стороны несколько цифр... Вибито С28 на бачке и отлиты на цилиндре 1С21. Что это может значить? Подобрать по ним ничего не смогли.
Прикрепления: 6349837.jpg (161.9 Kb)
GromozekaДата: Вторник, 25.04.2017, 15:17 | Сообщение # 11
Подниму тему.
Порвался пыльник задней машинки тормоза. Заказал от Голды с такого же узла. Встал , как родной. На ручке сцепления та же история- Голда поделилась и этой запчастью от своей ручки сцепления.
Продаются отдельно. Номера на фото.
Всем добра)))
Прикрепления: 6063267.jpg (117.8 Kb) · 6991260.jpg (103.5 Kb) · 9841990.jpg (46.9 Kb)
+7 часов
Хабаровский край
Сообщение отредактировал Gromozeka - Вторник, 25.04.2017, 16:12
CoverДата: Вторник, 25.04.2017, 15:42 | Сообщение # 12
Gromozekaup
shabashДата: Вторник, 25.04.2017, 16:54 | Сообщение # 13
у меня тоже походу проблема со сцеплением началась...
не всегда получается переключить передачу тянешь лапку передач,  а ее как будто заклинено перенажмешь ручку сцепления переключается. так же заметил сегодня с утра, стою в пробке воткнута первая сцепления выжито, решил рыкнуть чтобы водитель в машине отвлекся от телефона. Рыкнул, а мотоцикл легонько покатился. Щас после работы посмотрю что там с жижей хотя перед сезоном ее менял на свежую, и не скажу, что старая была чёрной.
 еще такой вопрос манжета в рабочем цилиндре отдельно продается? под каким она номер  на микрофишах (мегазип).
raider1300Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:28 | Сообщение # 14
Gromozeka, Не совсем по теме. Племяшке на ХОНДУ вместо оригинального лямбда зонда за 280$, воткнули от НИВЫ за 3000 рублей, сел как к себе домой и работает как часики.....
GromozekaДата: Вторник, 25.04.2017, 23:34 | Сообщение # 15
Все вышесказанное к тому, что покупать весь ремкомплект машинки тормоза или сцепления порой не имеет смысла из за одного пыльника. Многие спрашивали , чем и от чего их заменить. Получите - распишитесь))))
К тому же, на заднюю торм машинку поколения 01-05 вообще цена огонь.
А про манжету рабочего цилиндра сцепления один гуру говорил, что можно подобрать, но никакой конкретики. Было бы неплохо знать, чем ее заменить, не меняя весь узел.
+7 часов
Хабаровский край
