Воскресенье, 22.12.2024, 05:18
  • Страница 2 из 2
Замена пыльника на ручке сцепления
МотоГадДата: Среда, 26.04.2017, 00:26 | Сообщение # 16
Цитата raider1300 ()
Племяшке на ХОНДУ вместо оригинального лямбда зонда за 280$, воткнули от НИВЫ за 3000 рублей, сел как к себе домой и работает как часики.....
Давно проверенный факт! Главное что бы количество и длинна проводов совпало и установочная резьба на датчике, а фишку перепаять не сложно. До 06 года шли 2-х проводные, после 4-х проводные датчики кислорода. И 3000р. дороХо!))) Есть дешевле->
shabashДата: Среда, 26.04.2017, 09:42 | Сообщение # 17
прокачал сцепление заменил жижу
на фото какая была. (не самый ужасный вариант видал и хуже)
все равно ведет сцепление.
куда копать что менять ???
есть цифра на сколько примерно рассчитаны фрикционные диски?
как понимаю рабочий цилиндр продается в сборе и замене манжеты, поршня отдельно не предусмотрено. на XJR отдельно меняется сальник и пыльник на fjr не разбирал там как то по другому устроено?
Сообщение отредактировал shabash - Среда, 26.04.2017, 09:43
raider1300Дата: Среда, 26.04.2017, 22:21 | Сообщение # 18
МотоГад, Просто один в один во всём. 4-проводной был.
По поводу дорого. Мы и этому были рады.
  • Страница 2 из 2
