Суббота, 21.12.2024, 18:56
уходит ток. как найти
yakushkДата: Среда, 08.07.2015, 11:31 | Сообщение # 1
Проехался я под ливнем. поставил на стоянку. Пришел утром - мот не завелся, сел аккум. Прикурил поехал - все нормально. Езжу неделю, больше вопросов не возникало. Что сделать чтоб такого не повторилось? (думаю электроник знает:))
LottosДата: Среда, 08.07.2015, 11:54 | Сообщение # 2
а я тут заметил глюк - во время пуска мотора на секунду загорается дальний свет и тут же гаснет. Чозанах?
yakushkДата: Четверг, 16.07.2015, 10:51 | Сообщение # 3
вообщем я понял, что аккуму пришел конец. Но ему год только(.Как проверить хорошо ли идет подзарядка аккума?
МотоКотДата: Четверг, 16.07.2015, 11:08 | Сообщение # 4
Тестером, на разных оборотах. А можно тестер подключить и проверить ток утечки.
yakushkДата: Четверг, 16.07.2015, 11:18 | Сообщение # 5
я просто где-то слышал что напрямую если тестер подключать, то он может сгореть
МотоКотДата: Четверг, 16.07.2015, 16:29 | Сообщение # 6
Если подключить не правильно или выбрать не тот режим тестера - сгорит.
МотоГадДата: Четверг, 16.07.2015, 23:42 | Сообщение # 7
Есть у меня проф. тестер Yuassa для проверки емкости АКБ, заезжай проверим, и зарядку так же.
электроникДата: Пятница, 17.07.2015, 00:34 | Сообщение # 8
yakushk, Меряй напряжение зарядки,на  заведённом  моте.Ток утечек при заглушенном движке(в разрыв ).
yakushkДата: Среда, 05.08.2015, 23:00 | Сообщение # 9
зарядил аккум.езжу неделю,заводится с полтычка. померял напряжение с генератора в порядке. думал реле-регулятор,поставил с road star (посмотрел что у них одинаковый) ,на аккуме показывает 12,7, завожу те же 12,7.,значит нет зарядки?так почему он не садит аккум?где искать дальше?
МотоГадДата: Среда, 05.08.2015, 23:21 | Сообщение # 10
Может АКБ потерял емкость, и не берёт зарядку? Поставь другой, померяй снова.
электроникДата: Четверг, 06.08.2015, 08:28 | Сообщение # 11
yakushk, Напряжение при заведёном моте должно быть около 14.2 В.Ток в режиме всё отключено,меряется в разрыв,т.е. между отсоединённой минусовой клеммой аккума и минусовым проводом,при этом тестер включается в режим измерения тока 10-20А,щупы втыкаются в гнёзда измерения тока.Ток в покое должен быть 0.001- 0.02А в зависимости от дополнительно установленных на моте потребителей.Генератор проверяется просто,отсоединяем от регулятора фишку звоним три одинаковых провода на землю,звониться не должны.Берём три одинаковых лампы 12В 55Вт,соединяем вместе три выводы ламп ,получается типа "звезда",оставшиеся концы"звезды" подсоединяем к генераторным одинаковым проводам.Заводим мот не газуя,лампы должны ярко и одинаково светиться,не газуем,бо лампы погорят.
yakushkДата: Четверг, 06.08.2015, 10:10 | Сообщение # 12
МотоГад, на другом аккуме тоже пробовал. эффект такой же. электроник, попробую все сделать. спасибо
