Пятница, 27.12.2024, 15:28
  • Страница 2 из 3
форсунки
электроникДата: Пятница, 29.05.2015, 11:11 | Сообщение # 16
Cover, Та ты успокойся!Я так сто раз делал!Это свечи.Я так думаю.
CoverДата: Пятница, 29.05.2015, 12:09 | Сообщение # 17
я тоже так думаю, Рома. Ох уж эти сервисмэны. Все бы им поменять biggrin
raider1300Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:23 | Сообщение # 18
Cover, Во-Во, в самую точку! По правде говоря перечитав все посты в голове нарисовалось следующее. Плохой бензин скорее всего был "приправлен" октаноподнимающими присадками на основе железа, они дали налёт на изоляторы свечей, и их начало банально прошивать. Этим-же дерьмом загадило и сопла форсунок, эта гадость очень плохо смывается с внутренних поверхностей форсунок, этот букет и даёт весь этот "колинкор". Моё мнение. Как уже писали братья, мыть, мыть и ещё раз мыть-это не смолы, эту гадость сразу не согнать. Свечи поменять на новые, желательно иридиевые! Рома правильно пишет, в настройки не лезь, причина не там , я в этом уверен. Ну и не плохо будет пару тысяч поездить на G-DRIVEвовом бензине, (предвижу гнев на тему, "мол всё это ерунда"...) Нет не ерунда! Это моё субъективное мнение, допускаю то, что в чём то могу ошибаться... Напиши потом как и что.
KainДата: Пятница, 29.05.2015, 22:59 | Сообщение # 19
Вов, а G-drive это что за бензин? Я стараюсь ездить по схеме 3 бака 95 - бак 98 (как в машину), свечи недавно смотрел - чистенькие.
CoverДата: Суббота, 30.05.2015, 07:15 | Сообщение # 20
Значит рассказываю: мот забрал. По ощущениям едет как новый. Субъективно что то не так, но скорее это моя мнительность. Из-за плохого знания матчасти. :)))
На следующей неделе в Омск, посмотрим как и что. Попробую позаправлять G-Drive-ом, спасибо за совет. :)))
Осенью, в качестве эксперимента, все снова сниму и проверю. Все данные, кстати, со стенда по форсам у меня на руках, могу предоставить на суд. Может скажите что-нибудь :)))
Big_14Дата: Суббота, 30.05.2015, 08:14 | Сообщение # 21
Ниже предлагаю посмотреть два паспорта качества на бензин g-drive и "обыкновенный" 95-й. Обратите внимание на даты отбора проб и номера резервуара из которых эти пробы отобрали. Так что все эти волшебные бензины мягко говоря... маркетинг.
Чтоб просто сделать бензин с повышенными очищающими свойствами надо применить некий ингредиент (жидкость). Соответственно как минимум надо: 1. Транспорт и емкости для перевозки и хранения этой жидкости. 2. Отдельные технологические линии, насосы и расходомеры для работы с этой жидкостью при смешивании. 3. Отдельные резервуару для хранения готового продукта. Т.е. это отдельный дорогостоящий технологический комплекс на НПЗ.
Сам профилактически использую чистящую присадку Castrol TBE. Примерно на каждый третий бак. Но только для новой или почти новой техники. В аппарате купленным с пробегом за 30К уже не стал бы использовать.
Прикрепления: 7524856.jpg (39.7 Kb) · 2773654.jpg (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 30.05.2015, 08:24
dusha3000Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:52 | Сообщение # 22
у меня были такие проблемы пробовал все в итоге было маленькое давление в топливной рампе из за грязного топливного фильтра который стоит в баке
электроникДата: Понедельник, 01.06.2015, 08:23 | Сообщение # 23
dusha3000, Если мотор выходит на максимальную мощность,топлива хватает.
KainДата: Понедельник, 01.06.2015, 13:47 | Сообщение # 24
А как определить, выходит ли он на максимальную мощность, кроме как на диностенде? По ощущениям-то он огого как прёт =)
Zaycev1969Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:29 | Сообщение # 25
Всем привет, у меня вопрос к тем кто своими глазами видел как работают форсунки фиджера.. Мне зимой меняли цепь грм и соответственно всё промыли всё прочистили , свечи новые. Так вот я своими глазами видел как на стенде работают мои , при работе явно просматривались струйки. А на сколько мне известно форсунки должны распылять бензин!! Я это вот к чему, пару дней назад я проехал 1500 км. И расход составил 300км. полный бак, я думаю что такой большой расход из за того что форсуноки льют а не распыляют.. Что скажите Вы уважаемые коллеги??
Живи на все Сто!!!
ДмитрийДата: Вторник, 17.05.2016, 20:54 | Сообщение # 26
Zaycev1969, получается около 8 литров, по-моему причин для беспокойства нет, к тому-же ты не написал в каком режиме и в каком стиле ездишь, у меня расход за 10, люблю погонять, по поводу расхода не парюсь, просто получаю удовольствие!
Zaycev1969Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:17 | Сообщение # 27
По трассе я еду 120- 140 не больше . До поездки на Иссык-Куль в2014 расход был бак на 400км ,после казахского бензина всё и началось.. Пришлось полностью чистить топливную , переделал фильтр на автомобильный, практически полностью забилась система карцерных газов , вообщем всё сделали но видимо форсунки перестали работать эффективно
Живи на все Сто!!!
raider1300Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:43 | Сообщение # 28
Наверное всё таки КАРТЕРНЫХ газов. Форсунки должны распылять не струйки, а облако топлива. Советую залить очиститель форсунок от LIQUY MOLY-пробовал ни раз, форсунки в порядке. Там ещё свечи могут быть " при делах" и воздушный фильтр. Не говоря о том, что тебе могли накрутить с дозацией топлива....
raider1300Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:46 | Сообщение # 29
Да уж, судя по видео, твоему стилю вождения и способу получать от него счастье- расход топлива тебя интересует в самую последнюю очередь. За то форсунки всегда на высоте, забиваться не успевают. smile
Zaycev1969Дата: Среда, 18.05.2016, 03:24 | Сообщение # 30
Свечи стоят новые , по мануалу, фильтре тоже новый!!!!
Живи на все Сто!!!
  • Страница 2 из 3
