Четверг, 16.01.2025, 01:54
  • Страница 2 из 3
ошибка в мозгах
ZverДата: Четверг, 02.04.2009, 13:37 | Сообщение # 16
Здорово! Почти как я описал smile Сейчас поправлю FAQ
игорьДата: Пятница, 10.04.2009, 13:05 | Сообщение # 17
цифра 30 ошибка датчика наклона он стоит под вод сидением прикручен двумя болтами под шестигранник на 3мм. возможно при падени балансир соскочил с места и мот вроде как опрокинут запуска не будет. если разъем снят таже хрень запуска не будет. разбирается легко.
Dizel_11Дата: Понедельник, 17.05.2010, 01:57 | Сообщение # 18
Снова не совсем по теме.
Если дисплей периодически пишет Err_1 что это значит? В мануале смотрел там ошибки с 11 начинаются. При этом мотоцикл успешно заводится и работает.
НовосёлоВДата: Понедельник, 17.05.2010, 09:05 | Сообщение # 19
01 ошибка - это проблемы с электрикой в главной цепи: окислившиеся контакты, обгоревший провод, открутившаяся клемма аккумулятора, иногда севший аккумулятор... проверяй.
Al-Kashi Saransk
Dizel_11Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:36 | Сообщение # 20
Спасибо за ответ. Оказалось, что у датчика положения дросселя контакт глючил.
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 07:26 | Сообщение # 21
Привет всем! Такой вопрос, зашел в диагностический режим, перелистываю, d 30-d31 потом сразу d 36 -d 37-d 38...
Как бы d 32 и d 33 должно еще быть, катушка зажигания на 3 и 4 цилиндре ,но их в меню нет.
Замечаю что мот дергается немного когда на 1 передаче едешь 3000 -4000 об. мин. Датчик дроссельной заслонки вроде нормальный от 16 до 102 провалов не заметил.
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 07:27 | Сообщение # 22
Кто нибудь с Тюмени есть здесь?
mihalich1209Дата: Среда, 26.06.2013, 12:35 | Сообщение # 23
А как ты проверял провалы? Как это сделать?
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 14:02 | Сообщение # 24
плавно открываешь ручку газа до конца и смотришь чтоб последовательность в % была без 0. Т.е 16,17,18,19,20..... это вроде как норм. А если 20,21,22,0,0,23,24,25,26..... то сточенны контактны,в тех местах,где наиболее часто открыта дроссельная заслонка. НО это я узнал из америкосовского сайта и с корявым переводом. может и не так что то понял. вообще сам хочу попробовать отцепить питание от датчика этой заслонки,и в аварийном режиме попробовать. Если мот лучше работает,значит точно датчик менять.
mihalich1209Дата: Среда, 26.06.2013, 14:39 | Сообщение # 25
Ну я так и сделал - не проверял, а просто отключил..... стал работать как часы!
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 14:53 | Сообщение # 26
Заменил датчик?   Если у меня мот уже не на гарантии,притом еще и с америки, бесплатно наверно никто менять не будет.
mihalich1209Дата: Среда, 26.06.2013, 14:54 | Сообщение # 27
Не, не заменил. Только заказал. Придет через недельку-другую - заменю.
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 15:03 | Сообщение # 28
Сколько стоит его замена? ( сам датчик+работа) или его самому реально заменить?
mihalich1209Дата: Среда, 26.06.2013, 15:07 | Сообщение # 29
Обоелся в 3 500.
Да все говорят, что самому можно поставить, но я пока что не вникал КАК.
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Среда, 26.06.2013, 15:08
paulm2011Дата: Среда, 26.06.2013, 15:17 | Сообщение # 30
mihalich1209, понял, буду знать если что)
  • Страница 2 из 3
