проблема со сцеплением
sheryrider | Дата: Среда, 06.05.2015, 20:01 | Сообщение # 1 |
| доброго вечера камрады! такая у меня проблема. на холодную сцепление схватывает четко и хорошо. как движок хорошенько нагреется начинает проскальзывать. если стравить жидкость с цилиндра выжима то перестает или почти перестает проскальзывать. сначала думал на диски. даж заказал комплект дисков по дурости. разобрал посмотрел померял... вроде все в пределах нормы.... следовательно на цилиндр грешу... прокачал его вдруг изза старой тормозухи это всё, а не нет... не помогло... посему вопрос что нетак может быть с цилиндром? почему не стравливает тормозуху обратно? имеет ли смысл разбирать его? а может "пружина" устала? может ее можно както усилить?
raider1300 | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:05 | Сообщение # 2 |
![raider1300](/avatar/30/393815.jpg) Генералиссимус
| sheryrider, Какие год выпуска, пробег,масло,сколько прошло масло, когда и как началось?
МотоГад | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:12 | Сообщение # 3 |
| Главный (на руле) смотри, возможно "улучшали" тормозуху, залили ДОТ-5.1, манжеты разбухли.
sheryrider | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:27 | Сообщение # 4 |
| МотоГад, сцепу прокачал четверкой. полностью заменил. или если разбухло уже не канает? raider1300, год нольпервый масло ликвимоли прошло нисколько но залито было год назад. началось с того что поехал и по мере прогрева понял что сцепа не держит. при полном прогреве вообще не держала пришлось стравить с цилиндра. но проблема каждый раз возвращается при прогреве... хотя иногда нормально..... собстна вариантов три. 1 масло. 2 цилиндр 3 пружина масло проще всего но чтото кажется мне что это не поможет....
Сообщение отредактировал sheryrider - Воскресенье, 10.05.2015, 09:34 |
sheryrider | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 13:15 | Сообщение # 5 |
| в сторону масла склоняет и тот факт что проблема появляется при прогреве. на холодную и недопрогретую такого нет....
vvoha | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 13:41 | Сообщение # 6 |
![vvoha](/avatar/70/2346-132739.jpg) Генерал-майор
| А почему при сбросе давления с гидравлики через штуцер рабочего цилиндра, все приходит в норму ?При отпущенном рычаге , в системе не должно быть давления. Я бы начал с переборки обоих цилиндров, но очень похоже на главный.Цитата sheryrider ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) МотоГад, сцепу прокачал четверкой. полностью заменил. или если разбухло уже не канает? Не канает ! ! !
sheryrider | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 14:45 | Сообщение # 7 |
| vvoha, это ж если буду перебирать нужно будет чтото менять или заказывать? на что следует обратить внимание при переборке главного цилиндра? а о что масо год стояло не меняно это не может влиять?
vvoha | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 15:26 | Сообщение # 8 |
| Масло, конечно окисляется, и менять его надо раз в год, независимо ездили на нем или нет, но на сцепление это влиять никак не должно. Ремкомплект цилиндров сцепления заказывать надо . А компенсационная резинка в бачке сцепления у тебя не деформированна ? После заливки паленой тормозухи , все резиновые детали увеличиваются в 1,5-2 раза. По особенностям , лучше спросить у сервисменов, например у Ромы МотоГада, он-то ,наверно, их не один десяток перебрал. Я бы , попробовал ослабить фитинг у главного цилиндра, и попробовать сбросить давление в гидросистеме через него, что бы исключить шланги. Только аккуратней с тормозухой, краску разъедает как смывка.
vvoha | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 15:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата МотоГад ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Главный (на руле) смотри, возможно "улучшали" тормозуху, залили ДОТ-5.1, манжеты разбухли. А , по-моему, можно наливать тормозную жидкость выше классом. Лучше от этого не станет, но и вреда не принесет. Вот паленку залить - это зло.
vvoha | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 15:46 | Сообщение # 10 |
| Вот, велосипедисты, вроде, понятным языком про хар-ки разной тормозухи расписали http://velo100.ru/technics/dot_3_5_5.1
sheryrider | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 17:29 | Сообщение # 11 |
| vvoha, а почему трабла возникает при прогреве?
МотоГад | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата vvoha ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Цитата с ссылки-> Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Есть данные какого производителя у вас были жидкости в системе? Ещё читата-> Не стоит смешивать тормозные жидкости даже одного класса, если одна из них расчитана на работу АБС, а вторая нет, т.е. мешать например DOT 5.1 с DOT 5.1/ABS, потому как эти жидкости имеют слегка разный химический состав добавок для снижения аэрации (предотвращения образования пузырьков) в системе АБС и нет гарантии, что в результате у вас будет стабильная по химическим и физическим показателям жидкость в тормозной системе. Комментарии думаю излишни. На практике, при "экспериментах" с ДОТ, замена резинок решает вопрос.
sheryrider | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 22:15 | Сообщение # 13 |
| МотоГад, ну значит буду перебирать цилиндр... блин прилипнуть на запчасти боюсь...
vvoha | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 02:20 | Сообщение # 14 |
| МотоГад, И я о том же - наливать можно, доливать нельзя .Цитата МотоГад ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Главный (на руле) смотри, возможно "улучшали" тормозуху, залили ДОТ-5.1, манжеты разбухли. Я подумал ты о полной замене говоришь, а доливать тормозуху другого класса, это или надо совсем большого ума быть или по незнанке .
sheryrider | Дата: Четверг, 04.06.2015, 00:02 | Сообщение # 15 |
| чисто теоретически, трабла может быть изза пружины? возможно ли ее "отогнуть" чтобы повысить прижимное усилие??? меня смущает что на холодную то всё нормально а трабла возникает при прогреве.... у кого какие мысли?
