Четверг, 16.01.2025, 09:43
  • Страница 3 из 3
проблема со сцеплением
AragornДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:56 | Сообщение # 31
Цитата ALobov ()
Народ, подскажите пожалуйста. Какая минимальная толщина фрикционов сцепления и металлических пластин?
для 2009 года
Прикрепления: 9961816.jpg (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал Aragorn - Понедельник, 10.08.2015, 22:57
ALobovДата: Вторник, 11.08.2015, 00:08 | Сообщение # 32
Aragorn, Спасибо
МотоГадДата: Вторник, 11.08.2015, 09:52 | Сообщение # 33
Много раз замечал, если со сцеплением возникают проблемы, тянет или проскальзывает, то помогает ТОЛЬКО замена фрикционов на новые. Ради личного любопытства, перед установкой нового пакета, измерял толшину нового и старого пакетов дисков. Старый бывал толше нового на несколько десяток, но при установке нового все проблемы со сцеплением исчезали. Хотя логика подсказывает что более толстый пакет должен лучше работать. Либо использование автомобильного масла с антифрикционными присадками, либо не известная мне причина, но факты имели место! К чему я про это? Вывод типа...))) Толщина пакетов не решающая величина.
P/S Кстати, когда на пр. неделе менял своё сцепление, то удивилсяЮ что следы износа заметил только на 2-х крайних дисках, один более узкий на "дне" корзины, и второй возле наружной нажимной платы, они более тёмные, а более светлые по середине следов износа не имеют. При следующей замене, эти крайние поставлю новые оригинальные, со старой "серединой", о результате отпишусь.
ALobovДата: Вторник, 11.08.2015, 12:47 | Сообщение # 34
У меня все решилось намного проще smile Сначала заметил что идет пробуксовка, и очень сильно (после прогрева). На следующий день вроде все нормально. Сегодня опять, еду по МКАДУ - буксует. остановился, попробовал и заметил что ХХ сцепы  НЕТ!!! Итог - рычаг до конца на отходил, почистил, смазал и все ОК.
  • Страница 3 из 3
