замена свечей
yakushk | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:47 | Сообщение # 1 |
| кто, через какое количество км меняет свечи?
Сообщение отредактировал yakushk - Понедельник, 04.05.2015, 15:07 |
ТВС | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:28 | Сообщение # 2 |
| 10-15 и смотря по состоянию
игорь | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:49 | Сообщение # 3 |
| 40-50 ну если конечно какашку в бак не заливать)))
ТВС | Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата игорь ( ) 40-50 ну если конечно какашку в бак не заливать))) Да вы батенька маньяк!!
raider1300 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:58 | Сообщение # 5 |
| Я меняю через 20-25 тысяч, иридиевые можно 40-50, но столько не езжу, продаю.
Zloijab | Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:34 | Сообщение # 6 |
| 40 тыщ свечи не трогал, и до этого не знаю сколько им было, потом ещё тыщу после капремонта на них прошёл, и ток потом сменил
raider1300 | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:16 | Сообщение # 7 |
| Zloijab,
Zloijab | Дата: Среда, 06.05.2015, 22:29 | Сообщение # 8 |
| Ну они все до сих пор работают, не выкидывал
Lark | Дата: Среда, 06.05.2015, 23:18 | Сообщение # 9 |
| я как-то забыл о свечах, и накатал 80 тыс.... иридиевые были. не жаловался, но поменял на всякий случай на такие же...
Игорь
aprilia47 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:32 | Сообщение # 10 |
| Не подскажете какие иридиевые свечи ставите? И сколько там штук? Извините за глупые вопросы...
yakushk | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:12 | Сообщение # 11 |
| Я думаю понятно сколько свечей
aprilia47 | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:35 | Сообщение # 12 |
| Вполне, спасибо огромнейше...как же я сам не додумался до этого...)))) а как насчет иридиевых свечей? стоит ли эти иридиевые свечи ставить? Читал что они дольше обычных служат...а вот обычные сколько служат в среднем?
электроник | Дата: Среда, 01.03.2017, 09:01 | Сообщение # 13 |
| Обычные тоже ходят по 80 000км.
raider1300 | Дата: Среда, 01.03.2017, 20:42 | Сообщение # 14 |
| aprilia47, Я поставил иридиевые свечи. Заменил привинтивно. Не очень хочется, что бы отказала свеча где-нибудь в казахской степи. По закону подлости, это произойдёт либо в дождь, либо ночью....
aprilia47 | Дата: Среда, 01.03.2017, 23:43 | Сообщение # 15 |
| Ясно, пока не буду наверно покупать...когда открою сезон, тогда и решу надо ли или пока можно покататься...Raider1300, я правильно понял что модель иридиевых - NGK CR8EIX?
