Четверг, 16.01.2025, 09:58
Чистка суппортов. Как?
StetsenkoIAДата: Среда, 29.04.2015, 12:45 | Сообщение # 1
Всем привет! Нужно почистить суппорта, подклинивает один цилиндр и соответственно не равномерно сожрало колодки. Колодки прикупил, теперь надо разбирать/собирать и чистить суппорта. Если есть у кого опыт, поделитесь, как правильно все сделать, что бы не навредить и не попасть на замену цилиндров, манжет или суппортов в сборе?
FJR1300AS, 2007.
MopedistДата: Среда, 29.04.2015, 13:22 | Сообщение # 2
StetsenkoIA, тоже подклинивали цилиндры, позавчера чистил, снял суппорт потом по одному выдавливал цилиндры с помощью компрессора почистил и все собрал в обратную сторону
linch)Дата: Среда, 29.04.2015, 13:29 | Сообщение # 3
Перед тем как делать желательно иметь все ризинки новые. По ману их менять надо при каждой разборке. Они могут быть в печальном состоянии.
ДмитрийДата: Среда, 29.04.2015, 13:54 | Сообщение # 4
StetsenkoIA, так, на всякий случай, вдруг не знаешь... Один передний суппорт работает от заднего тормоза, как правило износ колодок на нём меньше.
StetsenkoIAДата: Среда, 29.04.2015, 15:18 | Сообщение # 5
Дмитрий, это знаю. Клинит реально, даже накат херовенький какой-то.
MarikSPbДата: Среда, 29.04.2015, 20:28 | Сообщение # 6
А как вычислил что клинят именно поршня в суппорте?
MopedistДата: Вторник, 05.05.2015, 12:32 | Сообщение # 7
После чистки суппортов вроде как все стало нормально, но вовремя поездки в Волгоград проявилась проблема с тормозами, выглядит следующим образом: после нажатия на тормозной рычаг тормоза остаются частично зажатыми, рычаг становиться очень жесткий и так продолжается какое то время, через какое то время тормоза разблокируются, но рычаг все еще жесткий, через какоето время рычаг становитсья нормальным по жесткости, все это происхоит на ходу, и так по кругу(клин цилиндров, жетский рычаг,расклинниванеи цилиндров , нормальный рычаг), так и проехал 2500 км. Думаю что то не в порядке с главным цилиндром. Есть у вас как либо мысли по этому поводу? Думаю может изначально проблема была не в суппортах, а именно в главном тормозном цилиндре
MarikSPbДата: Вторник, 05.05.2015, 13:24 | Сообщение # 8
Могли шланги опухнуть
mmx133Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:30 | Сообщение # 9
Mopedist, проверь еще шланги. Бывает что шланг внутри расслаивается и работает как клапан.
МотоГадДата: Среда, 06.05.2015, 01:32 | Сообщение # 10
Я, если честно, так и не понял о каком рычаге идет речь в таком описании ->  после нажатия на тормозной рычаг тормоза....но знаю, что ножной тормоз, из-за недостатка смазки на его оси, не до конца возвращается. Если это ещё усугубить неверной регулировкой тяги гл. цилиндра (положение выше-ниже торм. рычага ножного тормоза), то с сумме могут возникнуть выше описанные "мопедистом" симптомы.
MopedistДата: Среда, 06.05.2015, 08:27 | Сообщение # 11
МотоГад, речь идет о рычаге тормоза на руле
Big_14Дата: Среда, 06.05.2015, 08:28 | Сообщение # 12
На руле рычаг, под правой ногой-педаль.
StetsenkoIAДата: Среда, 06.05.2015, 14:40 | Сообщение # 13
Разобрал, почистил. Был сильно зажат задний суппорт и передний правый, который от заднего тормоза подтормаживает. Снял суппорта, каждый поршень очистил с проникающей смазкой, добился, что бы поршень уходил от руки, собрал с новыми колодками. Пока всё  ОК, полет нормальный.
МотоГадДата: Среда, 06.05.2015, 21:15 | Сообщение # 14
Т.е. поршни не выдавливал, резинки не снимал, и грязь в канавках не удалял? Не надолго такая чистка.
StetsenkoIAДата: Четверг, 07.05.2015, 09:57 | Сообщение # 15
МотоГад, что бы снимать резинки надо их иметь в наличии, будут резинки еще раз разберу с выниманием поршней, мне не лень.
