Чистка суппортов. Как?
Диверсант | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:07 | Сообщение # 16 |
| Видео по чистке https://youtu.be/7ZaLueqYLTA
Диверсант | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:11 | Сообщение # 17 |
| Вот еще! https://youtu.be/19-IgMLo8zk
МотоГад | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата StetsenkoIA ( ) МотоГад, что бы снимать резинки надо их иметь в наличии, будут резинки еще раз разберу с выниманием поршней, мне не лень. Тут не поспоришь, по "фен-шую" нужно их менять. Но если их нет, и старые резинки целые (без разрывов, особенно пыльник больше страдает) допустимо оставить очищенные старые, будут работать!
Mopedist | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 10:10 | Сообщение # 19 |
| Пришли все сальники пыльники и ремкомплект на главный цилиндр.Все заменил прокачал. проблема осталась. Рычаг тормоза, то мягкий (пожимается почти до ручки, то жесткий (не прожмешь), когда рычаг жесткий цилиндры подклинивает, то сильнее, то слабей иногда тронуться сложно. Колодки не левом суппорте кончаются очень быстро, продувал шланг переднего суппорта, проблем не заметил. Нахожусь в замешательстве, что еще можно посмотреть, что может быть причиной такого поведения тормозов?
МотоГад | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 11:39 | Сообщение # 20 |
| Нужно руками смотреть.
Fishman | Дата: Вторник, 16.06.2015, 17:46 | Сообщение # 21 |
| список номеров резинок в студию.....
Mopedist | Дата: Вторник, 16.06.2015, 17:54 | Сообщение # 22 |
| 5JW-W0041-01-00, 5JW-25803-00-00, 3P6-W0047-10-00, 3P6-W0047-20-00, 3P6-W0047-00-00
Mopedist | Дата: Среда, 17.06.2015, 08:51 | Сообщение # 23 |
| продул вчера блок абс и промыл все магистрали. вытекло что то черное, первое впечатление стало лучше, но буду наблюдать
