Не заводится :((
Макарыч | Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Пришёл в гараж поставил заряженный акум. Не заводится, щёлкает и пишет шифт!!! Добавлено (25.04.2015, 14:34) --------------------------------------------- Вот Добавлено (25.04.2015, 14:36) --------------------------------------------- Видос не могу скинуть сюда. Добавлено (25.04.2015, 14:39) --------------------------------------------- Есть мысль про контакты подножки. Это так , мысли в слух.
3533 RUS 54 FJR 1300a 06. 7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
Banzay | Дата: Суббота, 25.04.2015, 16:16 | Сообщение # 2 |
| Валера, сцепление выжимал?
Дмитрий | Дата: Суббота, 25.04.2015, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Макарыч, аккум мог и за зиму кончится, а вообще, ты про какой мот пишешь? Ты вроде на КТМ Фыжер променял...
Макарыч | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:46 | Сообщение # 4 |
| Дима, сцепление это на фыже ненужный девайс. Посему у моей фыжи он отсутствует.
Дмитрий, без фыжи жить не могу:))
Парни, что ни у кого мыслей нету по моей проблеме???
Сообщение отредактировал Макарыч - Суббота, 25.04.2015, 21:33 |
Aragorn | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 00:05 | Сообщение # 5 |
перевод: YCC-S индикатор • Система YCC-S постоянно выполняет самодиагностику.• Система YCC-S также выполняет самодиагностику при включении главного выключателя «Вкл». Во время этой самодиагностики загораться индикатор «1». После завершения самодиагностики, если не было никаких проблем, YCC-S индикатор погаснет. • Если индикатор YCC-S и индикатор 1 загорается во время езды, остановите транспортное средство, припарковать его в безопасном месте,и затем связаться с дилером Yamaha. Потому что система YCC-S автоматически останавливается, когда YCC-S загорается , так как сцепление будет остановлено. Чтобы переместить транспортное средство, включите главный выключатель в «Off» и поставите транспортное средство на центральную подножку. Вращая заднее колесо, нажимаем shift и переводим на нейтральную передачу.
У тебя не проходит самодиагностика. Возможно за зиму что-то окислилось, начни с проверки всех разъемов относящихся к сцеплению.
Сообщение отредактировал Aragorn - Воскресенье, 26.04.2015, 00:12 |
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 01:24 | Сообщение # 6 |
| Макарыч, щёлкает реле стартера? Тогда два варианта - если приборка обнуляется, выкидывай аккум, если нет, реле.
RFD | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:01 | Сообщение # 7 |
| Не смог вчера оживить Чижика, крутил стартер после зимовки очень бодро. Докрутился почти по севшего акума...Было пару вспышек и вонь не сгоревшего старого топлива. Надо сливать бензин, каким же говном нас балуют на заправках... Сорри, что не в тему
Макарыч | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:50 | Сообщение # 8 |
| Aragorn, благодарю за вниманиe к проблеме. Пойду рыть и чистить контакты.
Добавлено (26.04.2015, 09:20) --------------------------------------------- Дмитрий, нет не стартера. А именно системы самодиагностики.
Сообщение отредактировал Макарыч - Воскресенье, 26.04.2015, 08:57 |
Andrey5000 | Дата: Пятница, 19.01.2018, 22:07 | Сообщение # 9 |
| В итоге проблема решена? Что было?
Osik | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:07 | Сообщение # 10 |
| Сегодня решил оживить фыджера. Аккум заряжен, принесен из теплого дома. Крутил до полной разрядки, пару тройку раз почти схватывать начинал, но ... разрядил аккум. Кинул провода от машины и снова крутить стартер... в итоге после минут 15-ти завел, но очень трудно... Заправлял по осени полный бак 95-ого лукойла. Не уж то бенз Г...?
Дмитрий | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата Osik ( ) Не уж то бенз Г...? Про Лукойл я писАл недавно - у меня в машине при плохом бензине стрелка падает на 0, потом медленно поднимается, короче на Лукойл больше не езжу! Зажрались, козлы, мало им что бензин дороже, чем у конкурентов, так ещё и бодяжат внаглую! У меня кстати в Фыже тоже полный бак Лукойла, если сразу не заведётся, солью нахрен, нечего стартер мучать!
emiv | Дата: Вторник, 06.03.2018, 04:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата Osik ( ) Сегодня решил оживить фыджера. Аккум заряжен, принесен из теплого дома. Крутил до полной разрядки, пару тройку раз почти схватывать начинал, но ... разрядил аккум. Кинул провода от машины и снова крутить стартер... в итоге после минут 15-ти завел, но очень трудно...Заправлял по осени полный бак 95-ого лукойла. Не уж то бенз Г...? Я после зимовки на свежезаряженном аккумуляторе сначала "продуваю" - 3-5 сек. на полностью отрытом дросселе. А потом уже завожу в обычном режиме, почти всегда заводится "с пол пинка", как будто и не стоял 4 месяца. Бензин залит с осени - не сливаю.
Cover | Дата: Вторник, 06.03.2018, 22:00 | Сообщение # 13 |
| Osik, загляни ко мне на страничку в вк, там как раз тесты бензина делаю. Лукойл показывает результаты, несовместимые с продажей в России. Во всяком случае в Новосибирске
https://vk.com/call_cover
Андреич | Дата: Вторник, 06.03.2018, 22:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата Cover ( ) https://vk.com/call_cover
404 (((
Osik | Дата: Вторник, 06.03.2018, 23:00 | Сообщение # 15 |
| Андреич, все робит . Cover, спасибо, заглянул, почитал emiv, возьму на вооружение, правда в прошлом году, этот же мот с полпинка завелся. Дмитрий, ну хз кому верить... тут пришлось зимой перетряхнуть поршневую на 1.8 tsi, от масложора, так вот ребята грамотные, говорят что уж лучше Лукойл (Москва и область)... хз короче... У меня мот на Лукойле очень ровно работает. я даже не знаю какие еще претензии к топливу, кроме того что не завелся вчера, после зимовки. Сегодня пришел в гараж, с полпинка все ожило, при этом гараж не отапливаемый, мот остыл очень хорошо.
Сообщение отредактировал Osik - Вторник, 06.03.2018, 23:04 |
