Суббота, 21.12.2024, 15:37
сложно поймать нейтраль
MopedistДата: Суббота, 18.04.2015, 23:25 | Сообщение # 1
Сегодня катался и заметил что через какое-то время, нейтраль становиться сложно поймать и передачи жестко переключаются, друг сказал что просели пружины и надо их поменять, но на фжре не нашел таких пружин. Подскажите в чем может быть причина
lexa-rockerДата: Суббота, 18.04.2015, 23:29 | Сообщение # 2
На фыжере шайба пружинная. Смотреть сцепление, как меньшее из зол для начала прокачать.
MopedistДата: Суббота, 18.04.2015, 23:30 | Сообщение # 3
http://www.megazip.ru/zapchas....bendiks
12 номер. Эта ?
ALobovДата: Воскресенье, 19.04.2015, 07:27 | Сообщение # 4
Mopedist, Да, 12я.
MopedistДата: Понедельник, 20.04.2015, 10:18 | Сообщение # 5
Для начала попробую прокачать сцепление. Байк купил в августе откатал на нем до конца октября, данная проблема тогда не была замечена, масло заменил только перед этим сезоном. Может ли так себя вести сцепление из за масла? Масло ipone 10w40
LarkДата: Понедельник, 20.04.2015, 14:08 | Сообщение # 6
shuba, у меня как раз вопрос по этой втулка - отверстие в ней под шток должно быть сквозным или нет ?
Игорь
MopedistДата: Понедельник, 20.04.2015, 14:32 | Сообщение # 7
shuba, рычаги стоят не родные с ебея, дело в том, что в начале пока байк холодный все ок, рычаг примерно в среднем положении, через какое то время начинает плохо ловится нейтраль, пробовал отодвигать рычаг не помогает, такое ощущение ,что то нагревается и начинает глючить.
электроникДата: Понедельник, 20.04.2015, 18:52 | Сообщение # 8
Lark, Конечно не сквозное.
shabashДата: Вторник, 21.04.2015, 13:51 | Сообщение # 9
Цитата Mopedist ()
Масло ipone 10w40
 предполагаю что может быть из за масла. До этого какое масло было
если проблема во в туке в рычаге то вообще хреново бы все переключалось, и вело бы сцепление.
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 21.04.2015, 13:56
LandatrostaДата: Вторник, 21.04.2015, 14:05 | Сообщение # 10
с уверенностью 90% могу сказать что это никакие не пружины и не сцепа. это просто износ коробаса. у меня тоже такая проблема была. я когда коробку разобрал был удивлен на сколько топорно она сделана. А вобще удивляет, неужели в 21 веке нельзя было поставить синхронизаторы??! все включается как в ак47. дешево и сердито.
игорьДата: Вторник, 21.04.2015, 19:56 | Сообщение # 11
Landatrosta,  это не топорно, это кулачковая кпп, синхрон смягчает включение но увеличивает время включения. все спортивные коробки построены по этому принципу. поэтому принимай как есть другого врядли будет.
MopedistДата: Понедельник, 27.04.2015, 10:21 | Сообщение # 12
прокачал сцепление, было много воздуха, но проблема не исчезла, заметили что сцепление схватывает в самом начале, буду заказывать фрикционы и пружину
ДмитрийДата: Понедельник, 27.04.2015, 10:53 | Сообщение # 13
Mopedist, если ты не ошибся в терминах и сцепление схватывает в самом начале (т.е. когда начинаешь отпускать ручку) - фрикционы точно не при чём, ищи проблему в манжетах.
MopedistДата: Понедельник, 27.04.2015, 11:12 | Сообщение # 14
Дмитрий, да полностью выжимаешь сцепление, при отпускании сцепления схватывает практически сразу,и при выжатом сцеплении байк пытается катиться
MopedistДата: Понедельник, 27.04.2015, 11:13 | Сообщение # 15
Дмитрий, ты имеешь ввиду манжету рабочего цилиндра ?
