сложно поймать нейтраль
Дмитрий | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:01 | Сообщение # 16 |
| Mopedist, у тебя сцепление не выжимается до конца, это, если случилось "вдруг", воздух попал в тормозуху, если после ремонта, могут быть варианты.
Mopedist | Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:21 | Сообщение # 17 |
| Это случилось "вдруг" после зимы, вчера еще раз прокачал сцепление, воздуха не было но жидкость потемнела пробег примерно 200 км, сейчас стало лучше, передачи легко втыкаются, посмотрю что будет дальше
Дмитрий | Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:30 | Сообщение # 18 |
| Mopedist, Работает, ну и ладно, у меня вообще непонятно, что было, в теме "сцепление или коробка?" всё описАл, заменил все фрикционы, но утром при включении 1-й мот дёргается и глохнет, дальше работает нормально, чудеса, бля...
Mopedist | Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:34 | Сообщение # 19 |
| Дмитрий, да я читал. Так и не вылечил ?
Дмитрий | Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:48 | Сообщение # 20 |
| Mopedist, Не... Даже мыслей нет, куда лезть...
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 28.04.2015, 10:50 |
