Среда, 15.01.2025, 22:37
  • Страница 2 из 2
FAQ по мотоциклу
msaabДата: Воскресенье, 22.03.2009, 09:12 | Сообщение # 16
я могу если нада на соей плотформе организовать хранилку любых объемов.
http://moto77.ru
Мотозапчасти, мотозеркала
biker@moto77.ru
(495) 644-4722
Фидж '08 сильвер
Р1200рт '11 устрично-серый
garriДата: Понедельник, 06.04.2009, 06:31 | Сообщение # 17
Здравствуйте. В ФАГе написано, что на мод. 03-05г. уровень масла в вилке 104мм. от края. Это из мануала взято? Я бы не отказался от такого мануала, у меня только 01 и 06г есть.
EngineerДата: Понедельник, 06.04.2009, 16:24 | Сообщение # 18
Сервис-мануал (не owner's) "08, если кому попадался, прошу ссылку.
Что-то мне уважаемые сервисмены не внушают особого энтузиазма. Даже без учета взносов, которые они запрашивают.
Спасибо.
Engineer
Сообщение отредактировал Engineer - Понедельник, 06.04.2009, 16:35
DimKAДата: Понедельник, 06.04.2009, 19:36 | Сообщение # 19
Я выше ссылки давал на мануалы. Я не понял переложены они на сайт или нет? А то ссылки скоро протухнут. Простой пользователь не может закачать файл размером 7.5Мб.
garriДата: Понедельник, 06.04.2009, 20:26 | Сообщение # 20
DimKA, ссылки нашел, скачал. Спасибо.
ZverДата: Четверг, 09.04.2009, 14:35 | Сообщение # 21
Quote (garri)
Да, я это скопировал из мануала (вроде ничего не напутал). Постараюсь этот мануал выложить сегодня вечером.
Quote (DimKA)
Вылолжил в "Каталог файлов" Спасибо!
Сообщение отредактировал Zver - Четверг, 09.04.2009, 14:37
yurik_piterДата: Среда, 29.04.2009, 21:19 | Сообщение # 22
предлагаю добавить в фак давление в шинах
переднее -2,5;
заднее: 2,5 без нагрузки (вес пассажиров+ вес груза менее 90 кг ),
2,9 с нагрузкой (более 90 кг, но не более 208!)
:) а то изза 2-х циферок пришлось целый мануал скачивать
upd! Кстати, а многие знают, что Ямаха на панель приборов выводит "Oil Level warning light" - красная такая масленка :) - тоесть "Предупредительная лампа уровня масла" которую многие ошибочно считают "Индикатором давления"
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Среда, 29.04.2009, 21:31
ZverДата: Четверг, 30.04.2009, 13:08 | Сообщение # 23
Quote (yurik_piter)
переднее -2,5;
smile а то изза 2-х циферок пришлось целый мануал скачивать
Вы невнимательны smile все это есть в "Технических характеристиках". Плюс эта же информация присутствует на наклейке на маятнике мотоцикла.
yurik_piterДата: Четверг, 30.04.2009, 13:18 | Сообщение # 24
Quote (Zver)
Я действительно не внимательный - в "Технических характеристиках" даже и не догадался посмотреть - полез в ФАК smile
да и сегодня в ТХ увидел цыфры только с третьего раза smile
а на маятнике у меня - нету такой наклейки sad
Quote (Zver)
Критика приветствуется!
вот и Критикую respect
fjr 1300A
ZverДата: Четверг, 30.04.2009, 16:11 | Сообщение # 25
Quote (yurik_piter)
Quote (Zver)
Ага, пасиб! Надо знать, где можно чего улучшить smile
игорьДата: Воскресенье, 31.05.2009, 21:04 | Сообщение # 26
Решил и я внести сви пять копеек по самодиагностике системы управления двигателе если стоящее прощу перенести в FAO.
Все вы тыкали диагностику и видели много всяких циферок пока доступно значение цифер 60 и 62 для сброса ошибок.
выводим систему диагностики при выключенном зажигании положения ключа OFF жмем кнопки селект и резет включаем зажигание и продолжая нажимать ждем пока загорится на табло надпись diag отпускаем и снова нажимаем и ждем когда появится надпись D1- 01 cнизу будет параметр цифр сходный таблице переключения между параметрами диагностики клавишами селект и резет.
данные значения соответствуют моему мото и могут отличатся от других
Датчики
-01- Датчик положения дросельной заслонки ТРS. если заслонка закрыта (газ отпущен) 16
полный газ 100
-02 Атмосферное давление в мм.рт.ст. 749
-05 температура воздуха в коробе воздушного фильтра примерно схожа с температурой окружающего воздуха
-06 Температура охлаждающей жидкости.
-07 абсолютная скорость для проверки повращайте колесо.
-08 систему не определил
-09 напряжение АКБ при проверке красная клавища в положении ON.
-20 диагностика датчика боковой подставки отображается символами ON OFF реагирует только при включенной скорости
-21 диагностика датчика нейтрали отображается символами ON OFF
ДАТЧИКИ
-30 диагностика катушки зажигания первого и четвертого цилиндра если к высоковольтным проводам подключить внешнии свечи то должна проскакивать искра примерно 5 раз в секунду . Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.
-31 катушка зажигания вторго и третьего цилиндра.Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF. ( у себя не проверял лень было разбирать мотик)
-36 форсунка первого цилиндра слышны щелчки работы форсунки (Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-37 форсунка второго цилиндра слышны щелчки работы форсунки (Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-38 форсунка третьего цилиндра слышны щелчки работы форсунки (Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-39 форсунка четвертого цилиндра слышны щелчки работы форсунки (Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-48 клапан рецеркулятора отработавщих газов при проверки слышны щелчки (Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-50реле системы впрыска при проверке слышны щелчки срабатывани по приборной панелью.(Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-51 система включения вентилитора включается каждые 5 сек(2 сек включен 3 сек. выкл.)(Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
-52 реле головного света включает свет каждые 5 сек.(2 сек включен 3 сек. выкл.) свет должен быть включен Для проверки красная клавища из положения OFF в положение ON после проверки снова OFF.)
надеюсь это кому-нибудь поможет. наводку дала статья в мото за май 2009г по обслуге ТДМ-900 после чего я и решил провести эксперемент.
ZverДата: Понедельник, 01.06.2009, 02:09 | Сообщение # 27
Класс! Проверю на своем. И надо будет придумать раздел в ФАКе smile
evgenmakДата: Понедельник, 01.06.2009, 10:50 | Сообщение # 28
Братья! Только нашел ваш сайт! Инфы получил валом . Спасибо всем.
LisДата: Понедельник, 01.06.2009, 21:51 | Сообщение # 29
игорь, Супер! thumb
Могу, почти все.
yurik_piterДата: Суббота, 07.04.2012, 16:57 | Сообщение # 30
Инфу по колодкам обновим?
Fjr1300A год 06-12 ferodo передние FDB2085P
vesrah: передние VD-353JL или SD-353
задние -VD-269/2JL SD-269/2
есть аналоги от других производителей.
особенность: используется 8 штук на колесо (4 на диск, 2 на сторону)
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Суббота, 07.04.2012, 16:58
  • Страница 2 из 2
