Суббота, 21.12.2024, 17:00
  • Страница 2 из 2
На скорости 200 загорелась ошибка
Shnyrik79Дата: Пятница, 28.04.2017, 11:24 | Сообщение # 16
Приключилась и со мной такая же фигня, как в первом посте этой темы. Разогнался где то до 190, загорелась ошибка SH____46 и перестали переключаться передачи. Остановился, выключил и включил зажигание ошибки нет. Скинул передачи, завел и поехал дальше. Из темы понял что кому то помогла замена фрикционов. Может еще у кого было и как лечили? Мот 2006 год с электро сцепой.
StetsenkoIAДата: Пятница, 28.04.2017, 12:41 | Сообщение # 17
Ошибка вылетает при пробуксовке сцепления. Меняй сцепу и будет тебе счастье.
Кстати я менял не только фрикционы, промежуточные диски тоже подожжёные были, синенькие.
Прикрепления: 7364161.jpg (146.3 Kb)
BoogieДата: Пятница, 28.04.2017, 20:01 | Сообщение # 18
Цитата StetsenkoIA ()
Ошибка вылетает при пробуксовке сцепления. Меняй сцепу и будет тебе счастье.Кстати я менял не только фрикционы, промежуточные диски тоже подожжёные были, синенькие.
Это из за чего такая беда?
Из за манеры езды или срок замены подошёл?
МотоГадДата: Вторник, 23.05.2017, 12:47 | Сообщение # 19
Срок замены подошёл, но с заменой протянули. Металл. диски при пробуксовке греются, а при перегреве металл коробит. Отсюда и вибрация и рывки при старте.
StetsenkoIAДата: Понедельник, 29.05.2017, 15:52 | Сообщение # 20
Да как раз рывков и не было, иногда при старте лёгкая вибрация проскакивала. А сцепление 73 тысячи километров прошло.
billi-boltДата: Пятница, 16.06.2017, 10:18 | Сообщение # 21
Даейте пожалуйста расшифровку 45 ой ошибки. Вчера у меня загорелась. Ехал 60 км в час на третьей надо дало притормозить на вторую не переключился ни вверх ни вниз короче стал и заглох на понели горела 45 ошибка. Завёл и поехал как обычно. День откатал все в порядке не повторялось. МОТ 07 г.в естественно робот пробег 55 т.км.
yakushkДата: Пятница, 16.06.2017, 10:39 | Сообщение # 22
Ну как бы так
Прикрепления: 0187463.png (403.1 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Пятница, 16.06.2017, 10:39
billi-boltДата: Пятница, 16.06.2017, 12:13 | Сообщение # 23
Спасибо. Будем думать ..
  • Страница 2 из 2
