Четверг, 16.01.2025, 05:20
  • Страница 2 из 2
схема сборки пластика на fjr1300A 2006г
ОлегаторДата: Четверг, 05.05.2016, 14:49 | Сообщение # 16
Цитата bahys ()
указанные винты прокручиваются
Я бы на твоём месте взял плоскую отвертку и заложил бы её между пластиком и шляпкой винта. Натягиваешь винт как бы вверх, при этом внутренняя скоба немного прижмётся, и одновременно прокручиваешь этот самый винт. За несколько минут до операции, можно брызнуть ВэДэшкой.
raider1300Дата: Четверг, 05.05.2016, 17:52 | Сообщение # 17
bahys, Она немного "гуляет".
bahysДата: Четверг, 05.05.2016, 18:15 | Сообщение # 18
raider1300, у меня сильнее, тоже гуляет даже гремит на кочках, собрался разбирать целиком всю морду и незнаю как, не отверну эти винты никак и не пойму в каком порядке разборка происходит
fiksaДата: Пятница, 06.05.2016, 00:05 | Сообщение # 19
bahys, эти винты -а скорее саморезы у меня оба чёрные на них резьба червяк и скорее всего там  поставили пластинки под болтики крепления пластика -они разные  вот по этому они и прокручивают -нужно снять чёрный пластик от бардачка -сам бардачёк и там можно легко к ним подлезть рукой -хотя придётся всёравно оттягивать пластики чтобы вывернуть эти винты -можно отвёрткой -но чревато поцарапать лучше эту отвёртку вставить изнутри -ну или просто отжать пальцами
fiksaДата: Пятница, 06.05.2016, 00:10 | Сообщение # 20
bahys, сейчас торкнуло -как-то приехал и получил такую проблему -гремит на кочках -при внимательном рассмотрении оказалось отвернулись гайки со скобы крепления паука и потерялись -поставил новые вся эта дребедень исчезла  -морду разбирать при этом ненужно
bahysДата: Пятница, 06.05.2016, 08:32 | Сообщение # 21
fiksa, спасибо за советы, буду сегодня все это дело разбирать и смотреть.
MykДата: Вторник, 13.06.2017, 15:53 | Сообщение # 22
Доброго дня.
Прошу прощения за дилетантский вопрос. Как называется пластиковая деталь слева от бардачка?
МотоГадДата: Вторник, 13.06.2017, 18:03 | Сообщение # 23
Уточните вопрос. Спереди, сзади, левее или ниже бардачка, какого цвета? В принципе бардачёк крепиться к левой части пластика морды, который состоит из 3-х частей, центральной, левой и соответственно правой. Ещё там фара "живёт".
  • Страница 2 из 2
