Понедельник, 23.12.2024, 00:25
Масло!
МакарычДата: Пятница, 01.05.2015, 09:45 | Сообщение # 76
Приветствую други! Рекомендую перед каждым сезоном менять масло в редукторе.
Просто за зиму масла разлагаются на составляющие, и при хорошем продубасе в 1500 км и более
оно вспенивается. Из личного опыта.  fool
3533 RUS 54 FJR 1300a 06.
7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
raider1300Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:06 | Сообщение # 77
Макарыч, Спасибо буду знать. А какое масло было у тебя залито?
МакарычДата: Пятница, 01.05.2015, 10:12 | Сообщение # 78
raider1300, было залито ликви по-моему , точно не помню.
Сейчас лью только ямолюбе , это у которого на банке красуется надпись: спешил фор фжр1300 энд
ямаха В-мах. Будешь в Н-ске, шуми. Увидимся поболтаем. 89139102828
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2015, 14:20 | Сообщение # 79
Цитата Макарыч ()
Приветствую други! Рекомендую перед каждым сезоном менять масло в редукторе. Просто за зиму масла разлагаются на составляющие, и при хорошем продубасе в 1500 км и более
Возможно это именно так и есть, но было бы хорошо знать марку масла, которое ведёт себя так паршиво! Лъю себе в редуктор Ipone GL-5 W80/140, проехал на прошлогоднем масле в этом сезоне  уже пару тысяч км. Вчера решил сменить, сливалось чистое как подсолнечное масло, как слеза ребёнка, как кристальный, чистый, горный ручей, аж стало жалко сливать, но пересилил себя и залил новое. )))
ДмитрийДата: Пятница, 01.05.2015, 15:03 | Сообщение # 80
Цитата МотоГад ()
сливалось чистое
Значит оно плохо работает. В масле движка присутствую следы сгорания бензина, поэтому оно всегда темнее, но в редукторе надо менять в 2 раза реже и оно почти такое-же. сам меняю перед сезоном с пробегом 15-18 тык.
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2015, 15:44 | Сообщение # 81
Дмитрий, повнимательнее! Про редуктор говорим.
МакарычДата: Пятница, 01.05.2015, 17:38 | Сообщение # 82
Вот такое терь лью.
Прикрепления: 0795367.jpg (163.1 Kb)
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2015, 17:52 | Сообщение # 83
Кроме "специально для FJR, и новой "кувалды", нет никакой информации, ни класса качества, ни вязкости. И не секрет, что на производствах появились спец. менеджеры по расчёту ресурса продукта, и не в сторону его увеличения....)))
ДмитрийДата: Пятница, 01.05.2015, 18:17 | Сообщение # 84
Ты вспомни, может по луже глубокой проехал? Просто сапун на редуктере окунуть под воду-делать нечего, тут уже вступают законы физики: при охлаждении редуктора в него должен поступить воздух, а поступила вода, ну, дальше понятно... По маслу для трансмиссии (неавтоматической) могу сказать, что вообще не принципиально, лишь-бы была какая-то смазка, но километров 100 можно вообще без неё проехать. (Всё из богатого жизненного опыта, без претензий на новейшие технологии).
raider1300Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:36 | Сообщение # 85
Макарыч, Спасибо за желание пообщаться со мной! Дам о себе знать обязательно. up
raider1300Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:41 | Сообщение # 86
МотоГад, Рома, прямо растрогал описанием слитого масла! Аналогично, глянул и решил оставить ещё на пару тысяч, т.е. всего будет 7000 км. Мне думается, что ничего не будет. BMWшные ходят, а эти должны ещё лучше.
Big_14Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:35 | Сообщение # 87
У FJR простейший редуктор без гипоидного смещения-на классических жигулях более продвинутый будет. Подойдет любое трансмиссионное масло отвечающее требованиям мануала.
Чтоб трасмиссионка разложилась, она должна быть откровенной паленкой)).
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 01.05.2015, 20:37
ZloijabДата: Суббота, 02.05.2015, 11:59 | Сообщение # 88
Я первый раз его слил через тыщ 40 оно чистейшее было. На вымаксе 60 тыщ прошёл шприцом выкачиваешь а оно свежак светлое на просвет тоже чистое, так с ним и продал Макса. Не менял
МакарычДата: Среда, 06.05.2015, 20:53 | Сообщение # 89
Всё верно, продуктов горения нет и масло будет чистое !!! Но оно расщепляется на составляющие во время зимнего хранения. К тому же оно гигроскопично.
И не выполняет своих свойств. А когда вы на таком масле пропялите 2000км за 18 часов, оно вскипит. Тупо вспениться. И не тот это узел в вашем не дешевом мотоцикле чтоб экономить 200грамм масла в год!!! Спорить , доказывать и прочее не намерен. Всем удачи.
raider1300Дата: Среда, 06.05.2015, 22:02 | Сообщение # 90
 Всё, убедил. up
