Масло!
kapusale | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:18 | Сообщение # 106 |
| Цитата raider1300 ( ) Расшифруй. когда в теме набирается 99 постов, надо 100-й написать "соточка"))))
особой смысловой нагрузки сильно нет - но интересно чисто по-детски и можно сказать, что человек везучий, если успевает шлепнуть "соточка" - ну как-то так))) У нас на гитарном форуме так - это оттуда... думал, может не только так у нас)))
vvoha | Дата: Вторник, 19.05.2015, 02:32 | Сообщение # 107 |
| А что за "Гитарный форум" , чего обсуждаете ?
kapusale | Дата: Вторник, 19.05.2015, 03:06 | Сообщение # 108 |
| http://www.musicforums.ru/guitar/ - я там Нафаня))) а вот тут мое творчество)) http://m.vk.com/brandygroup
raider1300 | Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:43 | Сообщение # 109 |
| kapusale, Понял.
Banzay | Дата: Четверг, 28.05.2015, 12:30 | Сообщение # 110 |
| Заменил Мотюль 7100 на 5100 (см. в теме "Стартер") Двигатель стал работать жестче, зацокал! Попробую IPONЕ КATANA после замены обгонной муфты...
Сообщение отредактировал Banzay - Четверг, 28.05.2015, 12:31 |
bahys | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 00:27 | Сообщение # 111 |
| Мужики вот наткнулся на вот это, кто то что то знает про него вобще, я просто первый раз такое увидел http://millersoils.ru/product/zfs-10w40/
bahys | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 00:29 | Сообщение # 112 |
| http://millersoils.ru/product....torbike
вот тут как раз 20w50 есть для фыжей, английский какой то производитель как я понял, тока чет цену на него не нашел, прям интересно даже стало
Сообщение отредактировал bahys - Понедельник, 25.01.2016, 00:35 |
Ewil | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 08:54 | Сообщение # 113 |
| Из опыта прошлой ямахи, а конкретно XJR1300 - на Ипоне она работала наиболее мягко и коробка была самой адекватной! Купил в фыжер ФулПоверКатана... буду пробовать, скоро лето....
bahys | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:59 | Сообщение # 114 |
| Ewil, а какую вязкость?
raider1300 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:02 | Сообщение # 115 |
| bahys, По мануалу 20W-40. Но тут сам понимаешь, по климатической таблице. Думаю ребята из Москвы тебе подскажут вязкость, помню в фаворе у них IPONE KATANA. Сам им никогда не пльзовался, но слышал, что масло высоко классное. Сам пользуюсь liqui moly 10w-50. 100% синтетика, по моему климату, самое то. А ко всем мало известным брендам отношусь с недоверием. ИМХО.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 25.01.2016, 17:18 |
Ewil | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:05 | Сообщение # 116 |
| Цитата bahys ( ) Ewil, а какую вязкость? 10w40 - для Сибири наиболее оптимально по климатической таблице
bahys | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:06 | Сообщение # 117 |
| raider1300, LUB-20W50-AP-04 на экзисте нашел по этому номеру ямалюбе оригинальное, канистра 4литра, стоит 2600, вязкость 20на50. Мне кажется весьма не плохо для оригинального масла.
Фурер | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:07 | Сообщение # 118 |
| Давно перешел с Мотюль на Айпон Катану 10W50 По сравнению с матюль - айпон на горячую не такой жидкий и коробка при жаре щелкает более масляно. От матюль было ощущение, что в коробке вода из под крана.
МотоГад | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 16:17 | Сообщение # 119 |
| Апчёмиречь! Мотюль=говно!
Ewil | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 16:35 | Сообщение # 120 |
| Цитата МотоГад ( ) Апчёмиречь! Мотюль=говно! Выходцев XJR-каба сразу видно))))
