Снимаю Двигатель
Landatrosta | Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:23 | Сообщение # 1 |
| Друзья, всем привет. Приступил к демонтажу мотора с целью ремонта коробки. Снял весь пластик, бак, штекеры все отстегнул, точки крепления двигуна- тут тоже все ясно. Радиатор снимать пока не стал, только отстегнул патрубки. не могу понять как быть с карданом! Как его родного от мотора отстегнуть? Кто сталкивался, подскажите. кардан от двигателя через крестовину заходит сразу в задний маятник. Маятник тоже чтоль демонтировать? На сколько я понимаю кардан должен выйти по шлицам. Или как? просто тянуть двигун и он вылезет? ЗЫ: покурил форум- такой темы не нашел. Если она есть тыкните пальцем.
Сообщение отредактировал Landatrosta - Четверг, 05.02.2015, 10:57 |
Fishman | Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:10 | Сообщение # 2 |
| Landatrosta, маятник демонтировать не надо. откручиваешь-снимаешь колесо. откручиваешь четыре гайки на маятнике и вытаскиваешь кардан.
billi-bolt | Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:13 | Сообщение # 3 |
| А что с коробкой? Я так смотрю у многих проблемы с ней. Походу ямаха слаба на этот узел как обычно.
Landatrosta | Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:33 | Сообщение # 4 |
| беда со 2й передачей. Fishman, спасибо. Ща попробуем..
Zloijab | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:06 | Сообщение # 5 |
| Блин что вы делаете чтобы вторую сломать?
Zloijab | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:07 | Сообщение # 6 |
| 110 тыщ на одометре коробке пох.так что ямаха не причём тут
Landatrosta | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:39 | Сообщение # 7 |
| Zloijab, знаешь есть у немцев замечательная поговорка: покупая б/у-шную технику, вы оплачиваете все ремонты предыдущего хозяина.
raider1300 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:48 | Сообщение # 8 |
| Landatrosta, Во многом очень-даже прав... всё зависит от хозяина,его ума,финансовых возможностей и желания их инвестировать в мот.
vanilla | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:13 | Сообщение # 9 |
| 90.000 км... все ок... "Ямиша" совсем не причем !!
Ловкость рук и никакого !!!!
У меня куча знакомых/друзей - которые ездят на технике (машина, авто) как на тракторе... никакого понимания процесса работы механизмов... тупо : включил и выключил... а как там, что происходит внутри механизма - не важно...
поэтому надо начинать с малого - с себя... ну или с того кто ездил до)
ОФФ Отец мой с братом, будучи молодыми, брали у отца урал... катали всех кого не оподя и как возможно, меняли спицы раз в неделю - т.к. девушек котали в люльке и ее постоянно задирали... так в один день - дедушка выезжая со двора услышал хруст и мот остановился...что случилось ? - угодайте....
vanilla | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:14 | Сообщение # 10 |
| Правильно!! - КАРДАН сломался пополам...
Кто бы мог представить?? поэтому случайности неизбежны...
всем ДОБРА )
billi-bolt | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:48 | Сообщение # 11 |
| Ну вот а я грешным делом плохо о ямахе подумал. Ведь и вправду сдуру и хер поломается. Перед этой ямахой у меня был втх 1300 так коробка такое гавно хоть и хонда блин. Так насчет фиджера и удеаляюсь ведь достойный байк а все в то в двигло то каробас делают.
Zloijab | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:13 | Сообщение # 12 |
| У меня 5я без 2 х зубов лежит) это я про х..й сломать
Landatrosta | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:16 | Сообщение # 13 |
| billi-bolt, думай о ямахе плохо или не думай, а коробка говно! и это факт. я за жисть на каких только мотах не катал, но из японцев с коробасами проблемы только у ямахи. И проблемы со 2й не только не фыжере. на ямаховском форуме 20 тем с 300 постами в каждой посвященных 2й передаче и лечению этой болячки. у меня на 20летней сузе коробка работает как часы. А тут то "недовключил", то завыло что-то, то захрустело. И хрен меня кто переубедит!
Есть даже прикол такой: надо взять хондовскую коробку, отнести в ямаху и сказать: СДЕЛАЙТЕ ВОТ ТАКУЮ!!
Сообщение отредактировал Landatrosta - Четверг, 05.02.2015, 15:17 |
Landatrosta | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:20 | Сообщение # 14 |
| самый кайф, когда при разгоне километрах так на 140 ты втыкаешь пятую, и тут что-то сцукко недовключается и стоит такой хруст, что кажется что у тебя сейчас мотор развалится вместе с коробкой! бывает редко, но бывает.
Zloijab | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:22 | Сообщение # 15 |
| Не скажи Игорь не за хлебушком ездил на фыжере. Я тоже драл его как мог. И коробке пофиг. Мы груженые кофрами и пассажиром садились в 6 и в 8 в Краснодаре были. На картодромах первая вторая третья вверх вниз туда сюда и пох ему
