Четверг, 16.01.2025, 07:40
  • Страница 3 из 3
Снимаю Двигатель
игорьДата: Пятница, 06.02.2015, 21:10 | Сообщение # 31
чикал езжу, жаль фото нет, так как делал в сезон, управился за 2 дня)))
все реально !!!!!!!!!!1
игорь от 03.09.2012, 22:37
у мну была такая проблема гавкала тоько чуть чаше и при более низкой нагрузке, разбор выявил, что вилка целая вообще без износа, кулачки покоцаны. богаркой придел форму и угол зацепа кулачкам( так как износ был совсем мал, то и точить пришлось малость). далее цилиндрической шарошкой обработал пазы,
условие вывести не нет сбитые угла пар зацепления.
проехал с тех пор тысячь пять км, полет нормальный, общий пробег 136 с копейками, сразу писать не стал решил сначала потестить.. кстати вкладыши были в очень даже неплохом состоянии, как и все остальные внутренности двига.
ПЫ.СЫ щас 170 тк.полет нормальный
Сообщение отредактировал игорь - Пятница, 06.02.2015, 21:24
LandatrostaДата: Суббота, 07.02.2015, 08:03 | Сообщение # 32
Кстати, удивительно. Шестерня и муфта включения 1 передачи как новые!! Такое ощущение, что только с завода. ни одной царапины! Может, барабашка гаражный за новогодние праздники поменял?.. tongue
FishmanДата: Суббота, 07.02.2015, 09:56 | Сообщение # 33
игорь, подскажи,
на таком пробеге из глобального ремонта или профилактики что то еще было?
(кроме коробки)
игорьДата: Суббота, 07.02.2015, 12:43 | Сообщение # 34
Цитата Fishman ()
игорь, подскажи, на таком пробеге из глобального ремонта или профилактики что то еще было?
(кроме коробки)
 вторая и пром вал переднего редуктора. стартер на подходе( щетки стерлись), повезу менять, датчик топлива глюкнул, вылечил, переделал топливный фильтр, старый в усмерть забитый был, одна форсунка лишка льет, корекцией подравнял, при переходе на 300V расход масла стал меньше, около литра, был больше 2х, прежний хозяин лил кастрол, подшипники колонки сменил, в натяжителе пружина лопнула, пронесло))) датчик тпс, амортизатор перебирал, как только приобрел мот, вилка живая только масло в ней меняю,  прогрессию лечил вся ржавая была, щас как не знаю... вроде и все.
FishmanДата: Суббота, 07.02.2015, 13:54 | Сообщение # 35
игорь, спасибо за развернутый.
LandatrostaДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:51 | Сообщение # 36
Братия, разбирал мотор и при переворачивании его на верстаке откуда-то из движки выскочил шарик D~3 мм. Откуда он мог выскочить ума не приложу. Бывалые, подскажите. В 100й раз осматриваю агрегат-понять не могу.
Сообщение отредактировал Landatrosta - Понедельник, 09.02.2015, 13:55
ZloijabДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:56 | Сообщение # 37
Т Из первичного вала там шток сцепления и перед ним шарик( со стороны корзины)
LandatrostaДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:06 | Сообщение # 38
Ок. Спасибо.
СамоделкинДата: Среда, 25.02.2015, 10:38 | Сообщение # 39
Всем привет!
Таже проблема со 2-й, сначала гавкала сейчас уже выскакивает, пробег 45000, вот потеплеет тоже начну ремонт. хотел на Мегазип заказать шестерни но какие точно так и не понял. может кто номерок скинет, думаю болгаркой уже не обойтись.
LandatrostaДата: Среда, 25.02.2015, 17:06 | Сообщение # 40
Самоделкин, а ты и не узнаешь какие пока двигун не располовинишь. А когда разберешь и в рученьки валы с шестернями возьмешь да покрутишь, тогда и вопросы такие отпадут. Не в обиду. не занимайся хренью. Разбери и тебе все станет ясно. Что-то заказывать, не зная что у тебя реально случилось- несусветная глупость. Могу сказать что я на мегазипе заказал 1 вилку, муфту 2-3 передачи, шестерню 2передачи и 3 прокладки и все это выстрелило почти в 30000.
Думал с болгаркой заморочиться, да больно дорого мотор перебирать 2й раз.
ZloijabДата: Среда, 25.02.2015, 20:16 | Сообщение # 41
Шеф брат зачем прокладки? Паронит и набор пробойников затраты 300 р проблем с прокладками не имею 4 года . по образцу вырезал дырки вурубил и в путь
СамоделкинДата: Среда, 25.02.2015, 22:11 | Сообщение # 42
Это всё понятно что в руках всё видно, только одно дело разобрал заменил собрал, а другое разобрал заказал забыл всё собрал остались запчасти.
Ладно как потеплеет может Б/У КПП попадется или продам как есть и поновей возьму.
  • Страница 3 из 3
