Не пускается мотор
ESTON | Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:26 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! по форуму искал- ничего не нашёл. Вот дошли руки мот поремонтировать... осенью после мойки запустился с трудом, на след-ий день вообще не завёлся. Насос топивный отрабатывает, при нажатии на кнопку старт моргает лампа ABS, щёлкает реле стартера-но стартер не крутит. потом снова начинает качать насос. Может кто сталкивался с проблемами после мойки? Куда первым делом лезть?
billi-bolt | Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:34 | Сообщение # 2 |
| Я так понимаю контакты а именно точки масс походу смотреть если ошибок нет....
Дмитрий | Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:07 | Сообщение # 3 |
| ESTON, аккум 100%, billi-bolt, у стартера своя, "персональная" масса.
ESTON | Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:21 | Сообщение # 4 |
| аккум снимал заряжал, и даже проводами другой прикуривать пробовал. не помогло... ошибок нет. точки масс... маловероятно, у меня никакого дополнительного электрооборудования нет.
электроник | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:26 | Сообщение # 5 |
| ESTON, Проверь выходит ли с реле стартера мощный плюс на стартер,присутствует ли хорошая масса на двигателе(может закисла клемма на блоке,около выхлопного паука на 4-м цилиндре) в момент включения стартера.Все измерения относительно миннуса на аккуме.Если всё есть, то то сам стартер.Если и реле стартера не шлёпает,смотри датчик подножки,датчик на сцеплении,реле.
ESTON | Дата: Четверг, 22.01.2015, 01:18 | Сообщение # 6 |
| Сегодня проверил стартер. При замыкании реле - стартер крутит. Проверил точку масс кот-ая под баком - всё хорошо. Датчик нейтрали и датчик подножки непричём. Заметил ещё особенность, при попытке пуска моргает лампа "SHIFT". Передачи перключает. забыл указать - у меня модель AS с автоматом сцепления. Думаю надо лезть к блоку управления коробкой передач и сцепления и его реле, а вот где всё это находится? оч. не хочется лишнего разбирать...)))))))
электроник | Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:42 | Сообщение # 7 |
| ESTON, Первым делом все сборки масс(вырезать,запаять, или обжать).В моте без автомата их 8,по моему 4 в морде вокруг фары,у тебя может и больше.БУ роботом под вод сиденьем сверху.
ESTON | Дата: Среда, 28.01.2015, 15:29 | Сообщение # 8 |
| Весь блин пластик снял. передёрнул все разъёмы, пару раз стартер крутнул и опять не хочет. такое ощущение что не хватает зарядки АКБ или реле стартера неисправно. АКБ проверил, реле ставил новое - результата нет.
yakushk | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:09 | Сообщение # 9 |
| у меня были такие приколы. и прикуривал не хотел заводится. иногда заводлсяя иногда нет. потом выскочила ошибка... и все больше не подавал признаков жизни. ошибка не стиралась через меню мотоцикла. я отдал спецу, он через комп стер ее, и сказал поменять аккум. я поменял и больше никаких вопросов с заводкой и не выскакивало ошибок.
Zloijab | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:51 | Сообщение # 10 |
| Тебе Электроник сказал что делать, зачем спрашивать и не делать?
ESTON | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:57 | Сообщение # 11 |
| Кажется разобрался. к АКБ, не снимая его с мота, подцепил зарядку и всё крутит. Хотя стоит оригинальный акум и показывает 12.4 В. правда он стоит ещё с завода)))) с 2007 года! Давно хотел его сменить, да думал чего менять - если работает))))) Всем спасибо!!!
