Двигатель
Marvik | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:25 | Сообщение # 61 |
| Шпильки похоже давно сломаны... или не закручены..
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 13.10.2014, 21:26 |
Zloijab | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:42 | Сообщение # 62 |
| Есть фотка прокладки, с 2х сторон? Под головкой которая
sanches | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:18 | Сообщение # 63 |
| Гидроудар
Zloijab | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:29 | Сообщение # 64 |
| Я тоже об этом подумал но был бы белый дым , вода не приходит мгновенно ... Это раньше бы видно было по косвенным симптомам
ALobov | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:43 | Сообщение # 65 |
| Да вопрос собственно про то что в выпускном коллекторе все вымыто до совершенно чистого состояния. В 1 и 3 цилиндрах тоже есть "промоины". В камере сгорания при этом - все в норме. А при чем тут гидроудар??? Шпильки просто выкрутились при демонтаже выхлопа.
Zloijab | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:49 | Сообщение # 66 |
| Мы к тому что у тебя на головке в районе 2 и 3 цилиндров запекшаяся жижа.
Zloijab | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:54 | Сообщение # 67 |
| Я на счет промоин думаю, ну пока в голову ничего не пришло, я такое впервые вижу. Выхлоп всегда загажен у головы
sanches | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:01 | Сообщение # 68 |
| Пусть посмотрят 2-3 поршни и шатуны, думаю там сюрприз, у меня такое на бандосе было((((
МотоГад | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:18 | Сообщение # 69 |
| 2-я форсунка "лъёт" безбожно, расход бензина перед поломкой вырос? Маловероятно, но реально что она налила топливо во 2-й цилиндр, при попытке старта двигателя гидро-удар, но до этого момента мотоцикл минуту-другую должен был стоять с включенным зажиганием и не запущен.
Бирик | Дата: Вторник, 14.10.2014, 01:44 | Сообщение # 70 |
| Я так же за льющую форсунку.Льет она давно,мот заглушили и вся давка с рампы медленно в цилиндр,тут явно перелили и двиг на запуск и удар.
Marvik | Дата: Вторник, 14.10.2014, 20:16 | Сообщение # 71 |
| Нет ребята, он ехал, а не стоял, все произошло на ходу.. А почему там где нет шпилек такая коррозия, или накить.. по-моему, если бы там стояли шпильки, то места выглядели бы так же как и остальные.
sanches | Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:19 | Сообщение # 72 |
| [quote=Бирик;25503]Льет она давно,мот заглушили и вся давка с рампы медленно в цилиндр,тут явно перелили и двиг на запуск и удар[/quote] Так не бывает, максимум он стрельнет в глушак.Или же он на воде гонял???
Zloijab | Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:39 | Сообщение # 73 |
| Я ж о том и говорю, вода внезапно не могла натечь, как и топливо. Зальет керосин и ясно станет, если там колец нет (сломало) то он почти мгновенно протечет в картер
ALobov | Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:06 | Сообщение # 74 |
| Сегодня позвонили из Пилот Сервиса. После вскрытия: 1 продавлена сетка маслозаборника (сам видел, кто - то лазил, сволочь) 2 маслонасос - клинил (???), но в любом случае то - что не было подачи масла 100 % 3 коренные вкладыши минус 4 колено задрано Срок ремонта следующая неделя!! УРА я опять буду на колесах. По окончании ремонта отпишусь.
Бирик | Дата: Среда, 15.10.2014, 01:57 | Сообщение # 75 |
| Время у нас тут на Д.В. такое,что если цепь ГРМ необходимо менять на автомобиле,то по цене люди просто весь двигун меняют.Движков контракта с пробегом тыщ до 80 куча,стоит это дело гораздо дешевле вскрытия двигателя. А так то на мот да этот двигун починить,реально ли это с такими поломками-потертостями?
