Двигатель
ALobov | Дата: Среда, 08.10.2014, 13:20 | Сообщение # 1 |
| На днях ехал на работу , и ... двигатель приказал долго жить. Застучал, заглох ... Отправил мот в Пилот Сервис, компрессии во втором цилиндре нет разберут на днях, объявят приговор. Задумался о покупке б.у. движка. Вопрос собственно: был ли у кого - нибудь опыт покупки на ebay такой техники, и как решались проблемы с доставкой. Хочется прикинуть примерную стоимость того что предложат в Пилоте и стоимости покупке другого двигателя.
Бирик | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:30 | Сообщение # 2 |
| Напиши как там и что,год,пробег,масло как и какое лил? Тему держи,так то у меня все в норме,но про движки интересно. Мне все удивительно,почему у двигателя такое низкое давление масла и как так получается что он живет с такими показателями.
ALobov | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:42 | Сообщение # 3 |
| Бирик, мот 2002 года, пробег за 100К. Про давление не понял...
ZeGNa | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:43 | Сообщение # 4 |
| Не торопись заказывать, если вдруг надумаешь!!!После 20х числов октября должы 2 Фыджика прийти в разборе, с Голландии.
ALobov | Дата: Среда, 08.10.2014, 15:47 | Сообщение # 5 |
| ZeGNa, спасибо, если что - стукнусь, торопиться уже некуда А что по цене примерно будет?
ZeGNa | Дата: Среда, 08.10.2014, 16:24 | Сообщение # 6 |
| незнаю, пока
ALobov | Дата: Среда, 08.10.2014, 16:43 | Сообщение # 7 |
| ZeGNa, А когда информация будет? Мне в понедельник - вторник надо будет определиться.
Zloijab | Дата: Среда, 08.10.2014, 17:48 | Сообщение # 8 |
| Я бы твой двигатель забрал если цену не загнешь. Стукнувший
МотоГад | Дата: Среда, 08.10.2014, 18:15 | Сообщение # 9 |
| Порвалась клёпаная цепь ГРМ, погнуло клапана?
Zloijab | Дата: Среда, 08.10.2014, 18:21 | Сообщение # 10 |
| МотоГад клепал цепи грм раз 20. Это откуда руки надо иметь чтобы она порвалась потом
ALobov | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:56 | Сообщение # 11 |
| МотоГад, Не знаю пока, в понедельник объявят, обещали разобрать, посмотреть.
Wildhoneyodin | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:48 | Сообщение # 12 |
| У них чей-то двигатель там валяется кстати не в курсе сильно ли живой по голове но вроде бы был живой весь снималось с него мало что, если не изменяет память только коробка, у Шубы спроси он подскажет чей там двигатель и к кому обратиться ежели что.
МотоГад | Дата: Среда, 08.10.2014, 23:33 | Сообщение # 13 |
| Цитата Zloijab ( ) МотоГад клепал цепи грм раз 20. Это откуда руки надо иметь чтобы она порвалась потом Это не профессионально, если деталь нужно менять, её просто надо менять, а не колхозить.
Бирик | Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:23 | Сообщение # 14 |
| Весело тут,зачем и почему нужно ГРМовскую цепь клепать на этом моторе? Про давление масла в системе,как мануалы почитал,так очень удивился, на моторах с 6 года еще меньше давление,в хоженном моторе видимо давка 0,2 очка край,как вкладыши там смазываются до меня никак не доходит.
Zloijab | Дата: Четверг, 09.10.2014, 05:29 | Сообщение # 15 |
| Я не считаю что клепать это колхоз, на некоторых мотах снять цепь мешают приливы на картере или цепь между 2 и 3 цилиндром идет, и че из за этого мотор половинить? Это глупо .а так разрезал цепь старую ,новую за нее протянул и замок заклепал
