Среда, 15.01.2025, 23:01
Двигатель
БирикДата: Понедельник, 15.12.2014, 17:53 | Сообщение # 241
А в чем у мотора может быть разница,копирный вал такой же там или другой,электродвигатель лапку дергает так же первая вниз,остальные вверх или там иначе?
ЖеняДата: Воскресенье, 03.05.2015, 00:46 | Сообщение # 242
Всем добрый день!
Продолжу тему.Мотцикл отремонтировал.Хочу рассказать как это было и во сколько вылился ремонт.Не потехи ради , для экономической информации,да и обещал отписаться.
Долго искал на форумах,кто таскает движки из-за бугра(искал с роботом),попутно рассматривал вариант по ремонту своего блока(в "Механике")и покупке б/у коленвала.В результате ,продаваны молчали,а перегильзовка блока энтузиазма не вызывала.В какой-то момент меня осенило,что можно купить мотор с механической КП и перекинуть на него АКПП.На форуме-Fjr продавался,как раз б/у мотор моего года(правда цена на него подскочила в разы,пока я созревал до этой мысли).
Съездил в Москву за двигателем(заявленный пробег 50.000км),отдал мастеру для перекидки КПП,дальше больше,потребовалась замена цепи ГРМ,масленного насоса,сцепление пришлось перекидывать со старого двигателя.
Ставил двигатель сам,благо в тепле на кухне,по-тихоньку собрал.
Первый пуск,завёлся бодро,после прогрева хотел газануть ,но мот тут же  заглох.Пытался пару раз запустить,но безуспешно,мучить не стал(поздно уже было),пошёл спать с не весёлым настроением.На следующий день запустился,может бензин в тепле за зиму попортился.Заменил.
На сегодняшний день пройдено около 80 км,работает адекватно,разгонял до 230км/час с кофрами,едит нормально,единственное но,при старте,если резко крутануть газ-захлёбывается на мгновение.Так же поначалу показалось,что вибрация на 150 начинается,но сегодня уже как бы всё привычно,не заметно.И самое главное,звука громыхающего в двигателе при езде нету, как на старом двигателе.
ЖеняДата: Воскресенье, 03.05.2015, 01:26 | Сообщение # 243
Ну и собственно,сам ремонт двигателя в цыфрах:
1.Дефектовка(разборка) двигателя - 8.000руб.
2.Б/у двигатель(без навесного) - 67.000руб.( тысячу $ на то время).
3.Поездка за двигателем,ездил сам(Казань-Москва) - 8.000руб.
4.Перекидка КПП - 8.000руб.
5.Перекидка сцепления,замена цепи,м/насоса - 6.000руб.
6.Запчасти:цепь ГРМ - 2.800руб.
7.Запчасти:масл.насос в сборе - 5.600руб.
8.Запчасти:прокладки - 3.700руб.
9.Масло 5л. "Yamalube" - 5.600руб.
10.Антифриз-900руб.
    итог: 115.600руб.+затраты на время(заказы,получения,мотание в сервис,разборка-сборка мотоцикла),ну а куда было деваться,всё потянуло потихоньку за собой,и зелёные не кстати подпрыгнули.А это ещё не считая переборки вилки с заменой всех направляющих,накладок тормозных,фильтров.
Вывод такой,этот ремонт вымотал по полной,не знаю ,если что-то опять накроется,наверное запъю:)))
Сейчас ещё надо выяснить,не жрёт ли масло-время покажет.
П.С.Ребята,возьмите меня в Грузию:)))
ZloijabДата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:02 | Сообщение # 244
У меня вышло 89 с перегильзовкой и всей подвеской
МотоГадДата: Воскресенье, 03.05.2015, 15:25 | Сообщение # 245
А что значит возьмите в Грузию? Сел да поехал, присоединившись, внимательно прочитав тему, или самостоятельно.
LarkДата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:48 | Сообщение # 246
Женя, приезжай на горячие источники, места всем хватит
Игорь
ALobovДата: Вторник, 05.05.2015, 08:47 | Сообщение # 247
Ну вот и следующий попадос. Вчера с дачи ехал, в моторе блям - блям sad . И сразу вроде все нормально, тихо. Останавливаюсь - температура поползла. Уже менял одну заклепку на корзине, то же самое было. В ближайших гаражах договорился о стоянке, скинул сцепление. Думал сначала - та заклепка что в прошлом году ломалась и заменена на колхозную опять порвалась, но оказалась заводская !!! вторая за 15000 пробега!!!
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 08:55 | Сообщение # 248
Эти заклёпки не у одного тебя рвет, из часто прослабляет
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 09:05 | Сообщение # 249
Цепь нужна?
ALobovДата: Вторник, 05.05.2015, 11:12 | Сообщение # 250
Zloijab, Спасибо, есть в запасе новая. Сегодня к токарю поеду, за заклепками. Вечером, надеюсь, соберу и пригоню мот домой.
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 11:28 | Сообщение # 251
У меня тоже в запасе лежит))
СамоделкинДата: Понедельник, 15.06.2015, 12:10 | Сообщение # 252
Всем привет!
Мужики у меня дурацкий вопрос !?
Можно ли разобрать коробку не снимая движок а перевернув мот в верх колёсами?
СамоделкинДата: Вторник, 16.06.2015, 14:52 | Сообщение # 253
А болты кто нибудь менял 1-10 которые колено держат?
ZloijabДата: Вторник, 16.06.2015, 14:56 | Сообщение # 254
нельзя, я не менял
СамоделкинДата: Четверг, 18.06.2015, 10:01 | Сообщение # 255
Понятно, спасибо.
