Четверг, 16.01.2025, 07:52
Помогите Нужна информация
Maximus55Дата: Среда, 24.09.2014, 20:49 | Сообщение # 1
Люди помогите, избавте от необходимости перелопачивать весь форум и подскажите как натянуть цепь грм Фидж 2006.Буду очень признателен!
ZloijabДата: Среда, 24.09.2014, 21:54 | Сообщение # 2
Там автоматический натяжитель что ты натянуть хочешь?
Maximus55Дата: Среда, 24.09.2014, 23:20 | Сообщение # 3
То есть если начнёт звенеть то нужно думать о замене!Печальненько
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 07:50 | Сообщение # 4
Да, либо натяжитель либо цепь, сколько пробег?
Maximus55Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:53 | Сообщение # 5
Пробег 62000 км,если верить спидометру.Мот из япантак ,
что вероятность такая есть
ALobovДата: Четверг, 25.09.2014, 10:33 | Сообщение # 6
Достаточный пробег для того что бы посмотреть состояние цепи. Очень возможно что пора поменять.
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 11:01 | Сообщение # 7
год какой у мота?
БирикДата: Четверг, 25.09.2014, 12:26 | Сообщение # 8
Так то 60 тыщ не слабо для цепи,заказать конечно нужно,но для начала снять правую крышку и глянуть как там с натяжением и состоянием цепи.Это гораздо быстрее чем снимать натяжитель и думать что там и как.
Maximus55Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:36 | Сообщение # 9
В 2006 г у fjr усовершенствовали цепную систему грм и по заявке производителей цепь должна ходить больше 60т.к.Хотя конечно всё зависит от эксплуатации и честности пробега.Попробую показать спецу,пока явного звона цепи нет.
ZloijabДата: Пятница, 26.09.2014, 09:18 | Сообщение # 10
Покажи, вместе с цепью ты скорей всего башмаки поменяешь
sasha010294Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:52 | Сообщение # 11
А кто ни буть менял цепь ГРМ, опишите процесс
ZloijabДата: Вторник, 30.09.2014, 21:42 | Сообщение # 12
Насколько глубоки твои познания в двигателях? Тебе разжеванно надо или в общем?
Maximus55Дата: Среда, 01.10.2014, 09:57 | Сообщение # 13
Начни в общем но с подробностями,пожалуйста!
ZloijabДата: Среда, 01.10.2014, 12:33 | Сообщение # 14
Отключаешь массу..Сливаешь антифриз, правый боковой пластик, бак, т-образную скобу, трубки рецеркуляции, термостат, железную трубу антифриза которая в головку идет. айрбокс полностью, блок заслонок, натяжитель. крышку зажигания. Клапанную крышку, постели распредвалов. Скидываешь цепь. Заводишь новую. Выставляешь метки. Потом обратно все собираешь. Главное в правильном порядке затянуть постели, места трения валов маслом смазать моторным. И вымокнуть масло из отверстий крепления постелей. Бывает что когда валы мажешь(я их поливаю) оно туда попадает а потом болты тянешь и срываешь.
ZloijabДата: Среда, 01.10.2014, 12:53 | Сообщение # 15
По пути моешь блок заслонок, и регулируешь клапана. И потом не лазишь туда еще тыщ 40
