Среда, 15.01.2025, 22:49
  • Страница 2 из 2
Стартер
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 24.10.2019, 17:59 | Сообщение # 16
Я его снял сегодня , он  как то крутится рывками и в обе стороны, так и надо? Но снять его капец!!! Пол мотора надо развалить!!!!
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 24.10.2019, 17:59 | Сообщение # 17
киномехДата: Пятница, 25.10.2019, 03:28 | Сообщение # 18
В свое время, 6 сезонов позади, как мотак купил, так в зиму залез в стартер, все отмыл, очистил, смазал, собрал. В прошлую зиму  опять залез, глянуть что там и как, время над обслуженным узлом не подвластно. А советчики советовали, не мешай технике работать.
Сергей_ЕйскДата: Пятница, 25.10.2019, 07:55 | Сообщение # 19
Я полез в первый раз. И то нужда заставила!!!
kapusaleДата: Пятница, 25.10.2019, 13:59 | Сообщение # 20
ага - там же магниты (если ты руками крутил) - будешь разбирать не прое.. метки - лучше сам пометь
бак, airbox, дроссель - ну точно не пол-мотора)))
Сергей_ЕйскДата: Суббота, 26.10.2019, 17:41 | Сообщение # 21
Всем привет! Стартер обслужили и собрали , завелся с пол пинка ,но загорелся чек и горит, проверил по ошибкам - их нет, вопрос- куда копать? Проверил вроде все фишки , все подключены.....
МотоГадДата: Суббота, 26.10.2019, 19:49 | Сообщение # 22
Что то пропустил! Ранее не горел, влез, после этого загорелся, вспоминай где накосячил.
Сергей_ЕйскДата: Понедельник, 28.10.2019, 08:29 | Сообщение # 23
Вообщем занимался я этим вопросом все выходные, ни фига не получалось, Разобрал вновь до стартера, пересмотрел каждую фишку, каждый провод, все на месте. Потом вылезла ошибка 11 а чек так и горит. Мне все надоело и я подумал забить. Собрал все обратно и хотел завести , но не тут то было! Подсел аккум, попробовали прикурить--ни фига. Начали заводить с толкача, и о чудо----он завелся,НО И ПРОПАЛИ ВСЕ ОШИБКИ И ПОГАС ЧЕК!!!! Я прокатился, с мотиком все нормально, заводится с аккума нормально. Но прикола я не понял и не нахожу обьяснения. Может кто знает , что это было?
  • Страница 2 из 2
