глохнет на горячем двигле
maikl409 | Дата: Вторник, 29.07.2014, 01:01 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, нужна помощь!! Несколько раз была такая фигня- движок горячий, заводится нормально, но при резком открытии газа глохнет((. Снова завожу, плавно набираю обороты и после этого вроде все нормализуется. Проверял на наличие ошибок- все чисто. По ощущениям кажется стал чуть хуже тянуть, но это не факт, видимо просто немного привык))Мот 08 года, америкашка. Кто сталкивался поделитесь соображениями. Особо не напрягает, но не приятно.
FJR хорошо, а БТР лучше!
Джокер | Дата: Вторник, 29.07.2014, 01:51 | Сообщение # 2 |
| Попробуй открыть пробку бака...
МотоГад | Дата: Вторник, 29.07.2014, 01:51 | Сообщение # 3 |
| Ошибок нет, потому что это механический дефект, форсунки забились грязью, Нужно чистить.
Дмитрий | Дата: Вторник, 29.07.2014, 06:48 | Сообщение # 4 |
| maikl409, такое бывает при низких оборотах ХХ, отрегулируй до 1100, винтик справа под "жаброй".
Бирик | Дата: Вторник, 29.07.2014, 06:56 | Сообщение # 5 |
| Я ставил обороты 700 и резко газу,мот не глох.Не в холостых тут дело,фильтр забит,давления в магистрали мало,грязные форсунки.
Дмитрий | Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:47 | Сообщение # 6 |
| Бирик, у меня глох. Всё вылечилось регулировкой ХХ. Если газ дать резко, то да, не заглохнет, а если по-немногу, при трогании, то заглохнет. Эта тема уже обсуждалась, что интересно, на первой генерации таких проблем не было.
Бирик | Дата: Вторник, 29.07.2014, 08:45 | Сообщение # 7 |
| Ну всякое возможно,но чел пишет,что тянет хуже,соответственно бенз или как всегда окажется, что с рождения воздушный фильтр не менялся. И вопрос имею,вот с 06 года отдельно поставили на впуске свой канал х.х.,т.е.теперь винтик по жаброй крутим и не заслонки все приподымаются,как было раньше,а открывается канал и во все дросселя поступает дополнительно воздух и тем самым подымаются обороты.Вот зачем такое решение?
Джокер | Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:41 | Сообщение # 8 |
| У товарища был пережат шланг дренажа бака-такая же хрень происходила...
Бирик | Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:21 | Сообщение # 9 |
| Соответственно крутанув газульку нужно глянуть есть ли черный дым и потому сделать ввод,есть чернота-не хватает воздуха или бенза много по причине повышенного давления в рампе и потому глохнет от переобогащения,совсем выхлопа нет-бедная смесь,бенза не хватает.
maikl409 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:33 | Сообщение # 10 |
| Коллеги, благодарю за инфу. Воздушник чистый- менял месяц назад.Свечи тож свежак. Пробег около 30000. На холостых примерно 850-900об. На прогреве больше 1500 не поднимается. Первые секунд 30 работает как-то не очень ровно, но грешу на прямотоки.Похоже на переобогащенную смесь- глушаки подкопчены мальца.
Kain | Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:40 | Сообщение # 11 |
| Вроде же когда прямотоки ставятся, надо мозги перешивать? Лямбда-зонд показывает неправильные данные, газодинамика нарушается.
Бирик | Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:50 | Сообщение # 12 |
| Эти мозги прошиваются? Я очень сомневаюсь и где проги для заливки? Уверен,прог нет,мозг не изменить настройки.Как на кислородник может влиять трасса после него?
Kain | Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:33 | Сообщение # 13 |
| Ну, насколько я в курсе, обычно ставят комплект прямоток+нулевик+паверкоммандер. Только прямоток чаще цепляют на карбовую технику.
maikl409 | Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:05 | Сообщение # 14 |
| Покупал уже с прямотоком, может там проклятые янки уже что-нибудь покрутили)). Вынашиваю мысль поставить нулевик, да сомнения гложат- надо ли, дури вроде и так хватает)). А что сделать чтоб поднять обороты при прогреве?
Дмитрий | Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:25 | Сообщение # 15 |
| Цитата maikl409 ( ) На холостых примерно 850-900об. Сделай 1100 (см. выше) и проблема должна исчезнуть. По городу катаю с прямотоками, на дальняк ставлю стоковые, разницы нет никакой, ничего дополнительно не регулирую, повер и нулевик не ставил.
