Возникла проблема!!!
sergis25 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Проблема чувствую пустяковая, но сам ее не смог решить. Утром мот завелся через какую то запинку(щелчок), но тем не менее доехал куда планировал. Собравшись обратно мот отказался заводится. При включении зажигания топливный насос отрабатывает, но НЕ горит лампочка нейтрали и стартер не крутит при нажатии на запуск, даже при выжатом сцеплении и убранной подножке. Подскажите куда лезть???
МотоГад | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:11 | Сообщение # 2 |
| Думаю АКБ нужно поменять.
sergis25 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата МотоГад ( ) Думаю АКБ нужно поменять. Да не она новая, думаю может датчик нейтрали.
Бирик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:41 | Сообщение # 4 |
| Тихо,теперь нажимает на "старт",щелчек есть от релюшки под сиденьем (сидуху сними)? Есть-реле стартера виновато,нет сама релюха под сиденьем.Мот год? Гляну схему.НУ все же я так думаю если не до 2 года мот.
Бирик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 02:48 | Сообщение # 5 |
| Про датчик нейтрали-бардачек открывается?
sergis25 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата Бирик ( ) Про датчик нейтрали-бардачек открывается? нет не открывается и щелчка при нажатии на старт нет. год 2004.
Сообщение отредактировал sergis25 - Вторник, 15.07.2014, 09:00 |
Бирик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:50 | Сообщение # 7 |
| Вечерком подумаю.
Бирик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 12:14 | Сообщение # 8 |
| И не работает сигнал,смотри предохранитель,левая сторона у бардачка.С преда идет на сигналы и на электромагнит бардачка.Пиши сразу,дальше будем думать.Без этого преда лампа нейтрали не будет гореть,про реле пока непонятно как оно себя поведет без этого плюса.
sergis25 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата Бирик ( ) И не работает сигнал, Не понял про какой сигнал идет речь?(бибика работает) Преды с левой стороны, проверил еще вчера. Сегодня скинул бак, под ним оказывается куча разъемов. Все вскрывал, были и закисшие, но после чистки и соединения обратно ни чего не изменилось, лампа нейтрали так и не горит и соответственно ни какой реакции на запуск. Не могу понять еще такой момент, если даже включена скорость, то при убранной подножке и выжатом сцеплении все равно ведь должен завестись.
МотоГад | Дата: Среда, 16.07.2014, 02:13 | Сообщение # 10 |
| Если АКБ живой, то как говорит электроник, вырезай и пропаивай сборки масс.
Бирик | Дата: Среда, 16.07.2014, 02:52 | Сообщение # 11 |
| Значит где-то неконтакт. Бензонасос отрабатывает,значит мот с толкача заведется. Плюс с преда идет на сигналы,он же идет на реле блокировки бардачка и соответственно подача сигнала на лампочку нейтрали и сигнал на реле под сидухой,с контакта нейтрали подается минус.Соответственно непонятно где неконтакт,но явно где-то в разъемах окисление.Ищи окисленные контакты,начни с релюхи под сиденьем,в этой коробочке два реле,одно на бензонасос,другое-разрешение на сработку реле стартера. Разъем с правого пульта руля необходимо проверить согласно электросхемы. Был бы мот рядом,нашел бы за 10 минут. P.S.У тебя мот с ABS,зад как срабатывает?
sergis25 | Дата: Среда, 16.07.2014, 08:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата Бирик ( ) P.S.У тебя мот с ABS,зад как срабатывает? без
sergis25 | Дата: Среда, 16.07.2014, 20:25 | Сообщение # 13 |
| Цитата МотоГад ( ) Если АКБ живой, то как говорит электроник, вырезай и пропаивай сборки масс. Еще бы иметь хоть малейшее представление, как это делается. После двух дней скачек вокруг мота, начинается тихая паника. Залез уже как мне кажется, куда надо и куда не было необходимости, сдернул приборку, постучал по всем пяти релюхам, которые за ней спрятаны. Второй раз бак сегодня скинул, думал может какой разъем вчера не заметил. Результат нулевой
Lark | Дата: Среда, 16.07.2014, 23:57 | Сообщение # 14 |
| а габариты горят при включении зажигания ?
Игорь
Lark | Дата: Четверг, 17.07.2014, 00:25 | Сообщение # 15 |
| одним словом - была проблема с похожими симптомами - отпаялся провод в замке зажигания....
Игорь
