Перестал жужжать вентилятор!
электроник | Дата: Среда, 20.04.2016, 15:16 | Сообщение # 31 |
| ТВС, Та не переживай,колхоз - это наше ВСЁ!
kochevnik | Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:21 | Сообщение # 32 |
| электроник, спасибо!!! Разобрался. В этом самом разъеме и был косяк. Там контакт был пригоревший. И была пущена обзодка в которой провод пригорел и она слегка оплавилась.
Сообщение отредактировал kochevnik - Пятница, 06.05.2016, 18:25 |
электроник | Дата: Пятница, 06.05.2016, 19:20 | Сообщение # 33 |
| kochevnik, Не хочу ругаться МАТОМ в сети.Такие врезки даже в салоне авто ставить нельзя,не говоря уже о моте,с влагой,и токе в районе 10А.Хорошо мот не сгорел!Поставить нормальный разъём на этот провод,обжать,пропаять соединения,все фишки промазать ЛИТОЛ-24 из 20-ти кубового шприца.
kochevnik | Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:23 | Сообщение # 34 |
| электроник, ну вот такой вот загадочный мот мне достался. Второй год натыкаюсь на разного рода кол-хоз. Но все сделаем в лучшем виде. Спасибо за помощь!
Fishman | Дата: Среда, 26.04.2017, 20:11 | Сообщение # 35 |
| электроник, Роман подскажи как в разъемах вытащить контакт. "в твоем сообщении № 28 фотка"
подгнил язычок. Вентилятор перестал работать.
Причем самые грязные контакты как раз которые отвечают за вентилятор. Напасть какая то. Плюс нашел в проводке "вампирчика" окисленного. и замотаного изолентой в общий пучок. причем тоже на коричневом проводе.
электроник | Дата: Четверг, 27.04.2017, 08:07 | Сообщение # 36 |
| Fishman, Контакты из фишки вытаскивать,отжав пластиковую защёлку часовой отвёрткой,шилом,с внутренней стороны.Я бы вывел эти провода в отдельный,более мощный разъём.
Fishman | Дата: Пятница, 28.04.2017, 07:59 | Сообщение # 37 |
| электроник, так и хочу. сделать герметичный разъем.
250280 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 08:55 | Сообщение # 38 |
| Ищу вентилятор. вот, что нарыл. http://nazya.com/product....98.html Но не уверен на 100% что это он. может кто подскажет?
250280 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 09:00 | Сообщение # 39 |
| https://bigpack.ru/catalog....0992142 Вот сдесь вентилятор Дензо, но с другим артикулом. их сейчас нет, вместо него в поиске этот выскакивает.
kapusale | Дата: Четверг, 14.09.2017, 15:25 | Сообщение # 40 |
| Цитата 250280 ( )
Если до 6 года - вот - продаю. Бодрый. Себе прост новый поставил.
https://www.avito.ru/tver....7718014
Дмитрий | Дата: Четверг, 14.09.2017, 15:31 | Сообщение # 41 |
| kapusale, в чём смысл замены исправного вентилятора на новый?
250280 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:20 | Сообщение # 42 |
| В общем, подсказка тем, у кого накроется вентилятор на 2001-2005г. Моторчик denso 065000 ..... (у меня стоял 065000-2910, с завода похоже) Вместо точек могут быть разные артикулы. Этот моторчик используется на нескольких моделях мото и авто. И для каждой модели циферки разные и фишки другие. Еще на этих, вроде, он : Kawasaki ZX9R ZX-9R ZX 9 R ZX900 ZX 900 NINJA
Сообщение отредактировал 250280 - Среда, 04.10.2017, 07:50 |
raider1300 | Дата: Среда, 04.10.2017, 07:33 | Сообщение # 43 |
| Полезно!
kapusale | Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:43 | Сообщение # 44 |
| Цитата Дмитрий ( ) kapusale, в чём смысл замены исправного вентилятора на новый? подвернулся по вкусной цене - не устоял - взял)))))
Drek | Дата: Вторник, 10.05.2022, 04:44 | Сообщение # 45 |
| Добрый день всем! Подскажите, такая же проблема. Открыл сезон и сразу в первый же выезд отказали вентиляторы охлаждения. Проверил по диагностике вентиляторы работают, но при наборе температуры не включаются! Что может быть причиной? Может сам температурный датчик или может ЭБУ?
