Среда, 15.01.2025, 10:14
  • Страница 4 из 6
Масляный фильтр
МотоГадДата: Пятница, 09.01.2015, 02:26 | Сообщение # 46
как в анекдоте, чувак из ресторана такси ловит на остановке, забыл вилку оставить в кабаке, ну и в подпитии и игривом настроении возьми и ткни вилкой в стоящую рядом (_I_) дамы...-Мужчина что вы делаете!!!???, закричала она....-Ой ой Ёой, какие мы нежные... ответил мужик. Если Бирик так злобно отреагировал на мои слова, то персонально прошу прощения, уж никак не имел желания обидеть его. Но актуальность поговорки-> -В ком юмор вызывает зло, тому с умом не повезло. Никто не отменял.
Big_14Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:05 | Сообщение # 47
Цена на фильтр HiFlo HF 148 уверенно преодолела 600-т рублёвый рубеж.
Поставил более доступный (255 р.) качественный фильтр VIC C-809. На чёрном мотоцикле выглядит несколько легкомысленно, но это не столь важно. Будет составлять компанию зелёной кнопке PASS)).
Прикрепления: 4255218.jpg (170.3 Kb)
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 15.03.2016, 14:08
MarvikДата: Вторник, 15.03.2016, 16:12 | Сообщение # 48
Big_14, мелочи, у меня белого цвета))
raider1300Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:27 | Сообщение # 49
Big_14, Первый фильтр который я поставил на свой FJR, был автомобильный ASAKASHI C-225 J, отъездил на нём сезон и нормально. Сняв, не выкинул. А когда снял оригинальный масло-фильтр от YAMAHA, то разобрал их оба, и знаете какой из них лучше-вопрос спорный. Ставьте любой качественный автомобильный фильтр и не парьтесь. Главное с клапанном.
Big_14Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:36 | Сообщение # 50
Полностью согласен. Нет понятия автофильтр или мотофильтр. Просто на fjr не попадался подходящий "автомобильный". Теперь нашел. Лень же было прочитать тему, поэтому покупал hiflo.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 15.03.2016, 21:38
GromozekaДата: Вторник, 15.03.2016, 22:46 | Сообщение # 51
raider1300, Володя, давай расставим точки над i , а именно - отличается авто фильтр от нашего оригинала Yamaha или нет?
В разрезанных тобой фильтрах что там увидел? Есть ли в обоих фильтрах клапана А и Е(сообщение 22 в этой теме).
В Ямаховском новом фильтре даже визуально не наблюдается грибок перепускного клапана Е. Сомнение вызывает так же наличие в нашем фильтре клапана А. Модель нашего оригинала относится у Ямахи к серии Marine, а это максимальный пропуск масла через фильтр с обычной фильтрацией на высокооборотистых двигателях. Автомобильный фильтр может просто иметь большее сопротивление пропуска масла через себя в определенных режимах работы двигателя.
Хоть многие владельцы мотоциклов и ставят авто фильтра, правильно ли это в принципе? Может ли повлиять расчетная пропускная способность авто фильтров на долговечность работы наших моторов?
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Сообщение отредактировал Gromozeka - Вторник, 15.03.2016, 22:51
ДмитрийДата: Среда, 16.03.2016, 06:58 | Сообщение # 52
Не думаю что из-за экономии порядка 200 рублей стоит идти на эксперименты с двигателем. У нас другие обороты, другое давление и если визуально фильтр похож, то его характеристики можно узнать только в лабораторных условиях. Больше сопротивление - поднимется давление, меньше - упадёт, и то и другое не есть хорошо.
CoverДата: Среда, 16.03.2016, 06:59 | Сообщение # 53
Мне думается, что если давление масла в системе нашего мотора и средснестатистического автомобильного мотора одинаковые примерно, то и пропускная способность фильтров должна быть примерно равной. Так что замена, на мой взгляд, равноценная.
Сообщение отредактировал Cover - Среда, 16.03.2016, 06:59
raider1300Дата: Среда, 16.03.2016, 07:18 | Сообщение # 54
Gromozeka, Отвечаю. Визуально, своим устройством фильтры ничем не отличаются. Клапаны есть и там и там. Фильтрующие элементы, тоже практические одинаковые, в виду того, что я видел их уже замасленными, прям точно определить не смог. ASAKASHI C-225 J- показался мне, сделанным более из качественных материалов, метал например в нём гораздо толще, при том, что покупал я его за 250 сомов=300 рублей, произведён в Японии. Оригинальный фильтр мне попал совершенно случайно, один знакомый взял себе, но ему не понадобился и я купил его из уважения к нему за 25 $.
Big_14Дата: Среда, 16.03.2016, 07:19 | Сообщение # 55
Фильтр VIC C-809 подходит на все а/м. Honda. А у них моторы сильно варьируются как по рабочему объёму, так и по оборотам-например та же S2000 по оборотам FJR не уступит.
Сомневаюсь, что с фильтрами hiflo сидят в лабораториях в поисках истины. Во всяком случае предыдущий опыт использования "автофильтров" отрицательных моментов не выявил.
А не экономят только те, кто оригинал за 2000 р. прикручивает, все остальные скупердяйничают)). Hiflo не есть оригинал.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 16.03.2016, 07:23
raider1300Дата: Среда, 16.03.2016, 07:48 | Сообщение # 56
Дмитрий, По поводу экономии в 200 рублей-согласен, просто купить оригинал или HF 148, который  стоит сейчас на моём мотоцикле, у меня не было возможности, а масло нужно было менять, предстояло мот перегонять домой 700 км. Но я установил фильтр со спокойной душой, потому как объём, рабочие обороты, и принцип построения двигателя (если не считать сцепление и схему КПП) у FJR аналогичен автомобильному. Кроме того мой брат и сын уже не один год использовали данный фильтр на своих "зизерах", у которых обороты гораздо выше, а объём масла практически такой-же как в FJR. Я отездил на этом автомобильном фильтре 5000 км. неоднократно развивал максимальную скорость и всё нормально. Конечно, для спокойствия души лучше переплатить 200-300 рублей за мото-фильтр, двигатель дороже-я так и делаю, но если нет мото-фильтра, то думается мне можно установить качественный автомобильный фильтр. ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
mihalich1209Дата: Суббота, 11.03.2017, 15:11 | Сообщение # 57
На Экзисте взял какой-то "Патрон". 185 рублей)) Очкую, но попробую))))
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Суббота, 11.03.2017, 15:19
Big_14Дата: Суббота, 11.03.2017, 15:51 | Сообщение # 58
Плохо видно, но резьба у этого Патрона сделана вроде правильно: вершина нитки резьбы как бы немного раздваивается.
А я опять купил С-809.
mihalich1209Дата: Суббота, 11.03.2017, 15:55 | Сообщение # 59
Ну да, сейчас посмотрел- на кромке немного есть, но вся резьба - норм.
электроникДата: Суббота, 11.03.2017, 18:33 | Сообщение # 60
На авто фильтрах,езжу уже лет 10,всё ОК.
  • Страница 4 из 6
