Четверг, 16.01.2025, 00:55
Вопрос по тормозам.
motorossДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:46 | Сообщение # 46
Ребят, вот ссылка на импекс джапан:
https://www.impex-jp.com/catalog....62.html
Выбрал фыжер 2009 года, передний диск получается около 8500р, это стоимость в  Японии, плюс еще доставка в Россию, можно рассчитать на сайте через калькулятор. Давно через импекс заказываю, пока вроде неплохо работают. Единственное сейчас таможня мозг ипет, и запчасти дольше растамаживаются. Вчера получил посылку, ее таможили чуть больше недели, раньше быстрее было.
motorossДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:48 | Сообщение # 47
Цитата drdead ()
19500 на мой получается) тоже ппц дорого) у меня один диск ток чутка гнутый , уже склоняюсь к покупке одного но ровного БУ )
 А если на яхе б.у. посмотреть???
emivДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:54 | Сообщение # 48
Покупал недавно диски передние BREMBO.
Вышли около 200 Евро каждый, + 20 за доставку.
Пруф.
При покупке Из России скидка 19% (Так называемый VAT).
Там еще есть TRW, они дешевле.
Или только оригинал?
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 13.02.2017, 16:55
emivДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:57 | Сообщение # 49
У него 2001 год.
И оригинал, действительно, 19,5 рублей.
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 13.02.2017, 17:06
motorossДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:11 | Сообщение # 50
Цитата emiv ()
У него 2001 год.
Да, я понял. На яху есть варианты б.у.
Вот например:
https://injapan.ru/auction/n198794766.html
Или вот:
https://injapan.ru/auction/q143247590.html
emivДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:33 | Сообщение # 51
motoross,
Первый - неплохой вариант. Как будто и не ездил почти.
motorossДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:41 | Сообщение # 52
Так я про то же, и цена не космос и состояние-толщина 5мм, почти новые yes
GromozekaДата: Вторник, 14.02.2017, 04:31 | Сообщение # 53
drdead, стучись ко мне в личку или ватс ап 891417757 семь ноль. У меня есть два твоих диска. Лежат без дела, по цене договоримся.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
yurok2013Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 02:30 | Сообщение # 54
Друзья!!! Появилась проблема такого характера: когда передний тормоз нажимаешь, держишь-все хорошо. Но когда нажимаешь, чуть ослабляешь и так еще 3-4 раза (в движении когда слегка притормаживаешь), то рычаг начинает проваливаться и тормоза пропадают совсем. Но стоит отпустить рычаг и снова надавить то опять все хорошо. Не пойму никак, такое ощущение что машинка перепускает жидкость. Прокачал тормоза, аж прям до дури, пролил пол-литра тормозухи, не помогло.
yakushkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:01 | Сообщение # 55
yurok2013,  тормозные диски не менялись? Я однажды так же мучился, но уже позже пришла мысль, что диск кривой
goosДата: Понедельник, 09.07.2018, 06:16 | Сообщение # 56
Подшипники переднего колеса проверь. Колесо не люфтит?
linch)Дата: Понедельник, 09.07.2018, 11:54 | Сообщение # 57
Да, начать надо с подшипников. Причем на собранном можно и не почувствовать люфт, желательно снять колесо - посмотреть что с подшипниками.
yurok2013Дата: Понедельник, 09.07.2018, 13:30 | Сообщение # 58
Нет, с колесом все в порядке. Думаю всё-же главный цилиндр. Заказал рем-комплект, поменяю - доложу.
yurok2013Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:33 | Сообщение # 59
Купил ремкомплект машинки, но после разбора оказалось что не то купил. В итоге всё промыл, прочистил, собрал назад, прокачал тормоза и всё стало нормально. Короче либо соринка какая-то попала, либо воздух.
expanatДата: Понедельник, 27.08.2018, 15:39 | Сообщение # 60
Форумчане подскажите пожалуйста по прокачке тормозов, с английским не дружу от слова совсем по этому мануал не понял. у меня не равномерно передние колодки стерлись, хочу прокачать, с чего начать какой суппорт/штуцер первый? или ссылку киньте на тему с описанием.
