Тросик газа.
250280 | Дата: Среда, 28.05.2014, 19:16 | Сообщение # 1 |
| Заказывал недавно кое какую мелочевку и решил до кучи заказать тросик. Ибо аппарату уже 13 лет и пробег 114000. Как считаете, не зря ли кипешую?: кто менял не дожидаясь обрыва бобышки на "дальняке" ( у меня такое было на другом моте, да и от других слышал о таких ситуевинах), да и по центру, бывает прогнивает . ????
Сообщение отредактировал 250280 - Четверг, 29.05.2014, 07:58 |
250280 | Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:07 | Сообщение # 2 |
| Таки, я по ходу, человек-невидивка , в этой теме по крайней мере . Как бы мнения спрашивал!? Всем спасибо за интересные и познавательные.....
Staslitovetz | Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:59 | Сообщение # 3 |
| Таки я и не вижу не имени не личика.
Бирик | Дата: Пятница, 20.06.2014, 02:01 | Сообщение # 4 |
| Тросы снимал,все смазывал,верю,они будут жить вечно.
электроник | Дата: Пятница, 20.06.2014, 07:19 | Сообщение # 5 |
| 250280, На моте 2004 г 100000км,менял троса,почти перетёрся закрывающий,думаю от того что крепление троса на блоке дросселей стояло чуть раком.
игорь | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:42 | Сообщение # 6 |
| Когда свой взял было чуть больше сотки. Возвратный тоже перетерся около блока дросселей.
665th | Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:47 | Сообщение # 7 |
| Ищу трос газа! на фжр 2001г (5JW-26302-00-00) Очень нужно) Может у кого есть? Москва 89160375242 Макс
игорь | Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:40 | Сообщение # 8 |
| Делал самодельный. Ничего сложного. Бобышки делал с болта подходящего диаметра сверлил отверстие в толщину троса после осаживал молотком. Больше полтинника отходил уже. Трос толи с велика толи с авто отечественного непомню уже. Подобрал по месту.
MarikSPb | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:25 | Сообщение # 9 |
| Друзья, покажите на фото, как правильно убегают тросики в недра рамы. КМК, у меня они сплелись со шлангами АБС. При крайнем правом положении руля, ручка заедает (регулировку отпустил). Спасибо.
электроник | Дата: Среда, 02.03.2016, 21:52 | Сообщение # 10 |
| MarikSPb, посмотри мануал,там все есть.Фото завтра сделаю.Трос тоже делал сам,не пошел,наш трос жестче и приклинивал,взял родной.
MarikSPb | Дата: Среда, 02.03.2016, 22:14 | Сообщение # 11 |
| электроник, попутно, Роман, подскажи чем "пролить" рубашки? Я купил ЛМ тефлон. Якобы сухая смазка, на основе тефлона. Но, млин, не пропитать всю рубаху.
электроник | Дата: Среда, 02.03.2016, 22:18 | Сообщение # 12 |
| MarikSPb, Прливал когда-то моторным маслом,с масленки ,потом дул в трос.Потом надо дать стечь.Возможно тефлон лучше.
vvoha | Дата: Среда, 02.03.2016, 23:33 | Сообщение # 13 |
| MarikSPb, Моторным. Шприц с иглой. Снимаешь ручку, вынимаешь из нее тросики, вставляешь в рубашку иглу и медленно - медленно загоняешь туда масло, пока с другого конца не потечет.
MarikSPb | Дата: Четверг, 03.03.2016, 00:33 | Сообщение # 14 |
| Маслянистым не рекомендуется. Якобы пылью насосётся)
kapusale | Дата: Четверг, 03.03.2016, 03:48 | Сообщение # 15 |
| Кто здесь?
