Замена масла
Big_14 | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:55 | Сообщение # 61 |
| Мигает, мигает. И ошибка прописывается в мозгах ABS.
электроник | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:13 | Сообщение # 62 |
| Докладываю.При прогреве,если колесо крутится медленно(до 10 км/ч)АБС не мигает,если 15 км/ч и более мигает.У меня при прогреве, обороты около 1600 об/мин,колесо крутится около 3 км/ч,не мигает.Масло 10w50 Ipone,окружающяя температура 15 гр.
Big_14 | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:40 | Сообщение # 63 |
| Кто ж так прогревает? А газу?))).
электроник | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:18 | Сообщение # 64 |
| Цитата Big_14 ( ) Кто ж так прогревает? А газу?))). ГАЗУ - ДО ОТКАЗУ!Думаю если температура ниже,а прогревочные обороты выше,колесо и побыстрее чем 20 км/ч закрутится,стоит чуть поджать тормозом,до 10 км/ч ,лампа АБС уже не мигает.Короче УСЁ ОК.
fiksa | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:08 | Сообщение # 65 |
| raider1300, вот вот иконка абс не мигает а горить ярким огнём и не заводится можно жужжать стартером сколько угодно -ну я-то что сделаю -на боковой заводится при выключенной передаче
kapusale | Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:32 | Сообщение # 66 |
| У меня в сервисе мастера очень хвалят всю продукцию Ликви Молли - а парни знатные))
kapusale | Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:33 | Сообщение # 67 |
| raider1300, решили в кавасаки брату (1995 года) залить ликви молли - посоветуй какое?
Мотор - 2 горшка - 4-х тактный
В паспорте написано 10W-40. API: SG,SJ
Сообщение отредактировал kapusale - Вторник, 09.02.2016, 21:34 |
raider1300 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:37 | Сообщение # 68 |
| kapusale,
mihalich1209 | Дата: Среда, 10.02.2016, 02:24 | Сообщение # 69 |
| А я всегда лил Мотюль 7100 (только над вязкостью эксперементировал)..... Но Ипон тут так разрекламировали - наверное попробую в этом сезоне. А в следующем конечно же ЛиквиМоли проэксперементирую.)) Сейчас не шучу, Райдер)
kapusale | Дата: Среда, 10.02.2016, 21:57 | Сообщение # 70 |
| raider1300, спасибо
