Четверг, 16.01.2025, 11:14
  • Страница 2 из 5
Замена масла
ЁжДата: Вторник, 27.05.2014, 12:10 | Сообщение # 16
электроник, Спасибо.
SchwachДата: Вторник, 27.05.2014, 15:09 | Сообщение # 17
Спрошу, не отходя от кассы - сколько масла уходит на полную замену? То есть, сколько покупать надо?
Спасибо
БирикДата: Вторник, 27.05.2014, 15:15 | Сообщение # 18
Нажимаем,главная,фак,читаем 4 литра и т.д.
электроникДата: Вторник, 27.05.2014, 15:35 | Сообщение # 19
Бирик, Точно с заменой фильтра 4 Л,получается пол-уровня.
ЕвгенийxxxДата: Среда, 28.05.2014, 15:41 | Сообщение # 20
у меня выходит ровно по верхнюю метку
WaseДата: Среда, 28.05.2014, 16:20 | Сообщение # 21
Repsol Syntetico 10W40 4L 10.000 km / Red line hypoid 75W90
БирикДата: Среда, 28.05.2014, 16:34 | Сообщение # 22
А кто как и сколько заливает и измеряет,залил и на пол окошка или завел и получилось на пол окошка?
ALobovДата: Среда, 28.05.2014, 17:03 | Сообщение # 23
После того как залил - завести, заглушить, смотреть уровень. 4л. - получается верхняя метка по уровеню.
WaseДата: Среда, 28.05.2014, 19:00 | Сообщение # 24
Лью всю канистру получается чуть выше максимум завел/заглушил ровно максимум. В редукторе лью поверх покручу и еще немного залезает, вроде нигде не выкидывает. Колечки уплотнительные не меняю, тяну пробки моментом по мануалу.
Интересно кто какое топливо льет?
Neste Futura 95 (реакции бодрее чем на 98)
Финское с этанолом вялое УГ. ИМХО
электроникДата: Пятница, 30.05.2014, 21:25 | Сообщение # 25
Wase, Заливаю ГРАВИЦАПУ- стоит одно КЦ,реакция - КОСМОС(Щучу).
ДжокерДата: Суббота, 31.05.2014, 00:07 | Сообщение # 26
электроник, ещё надо гаварить :КУ один раз... biggrin
электроникДата: Суббота, 31.05.2014, 00:11 | Сообщение # 27
Джокер, ТОЧНО!
EUZZДата: Пятница, 05.02.2016, 14:24 | Сообщение # 28
По форуму пошукал - ответа не нашел, поэтому обновлю тему.
Мот 2006 года недавно из Америки, какое масло залито - хз. Планирую залить мотюлевскую синтетику.
Вопрос: слил старое, поменял фильтр, залил новое?
Или все-таки на первый раз промыть систему? Слышал мнение, что промывка не есть "зер гут" (ну, или не всегда "зер гут").
FishmanДата: Пятница, 05.02.2016, 17:16 | Сообщение # 29
Дмитрий,
Цитата
но я кажется начинаю понимать, что Вам доплачивают за рекламу!
ТОЧНЯК
МотоГадДата: Пятница, 05.02.2016, 17:58 | Сообщение # 30
Цитата Дмитрий ()
Цитата МотоГад ()4литра может не хватить, нужно будет ещё 200-250Мл.
Это куда может не хватить? В карман слесаря??? Который и так меняет масло на раз-два-три (открутил-подождал секунду-закрутил). Вы так не разу не аргументировали своего высказывания
Цитата МотоГад ()
Motul=говно!
На 51 странице сервисного мануала указано три объёма заливаемого масла, при первой заливке в новый мотор 4.9Л, при замене масла без замены м.фильтра 3.8Л, при замене масла и замене м.фильтра 4.0Л. При замене на моём мото, и у клиентов, при заливке ровно 4.0 литров масло находится на середине смотрового окошка, мне и клиентам спокойнее когда уровень масла выше середины, у  метки "MAX"в контрольном окошке, а для этого нужно долить ок. 200 грамм. Заливая в свой мотоцикл Motul=говно, да ещё и "жабитесь" долить этого говно до верха, это ваш выбор! Я свой мот люблю, поэтому Motul-а он даже не "нюхал", и масло всегда возле метки "MAX". А кто и сколько и за что мне платит вас не касается. Спасибо за понимание.
  • Страница 2 из 5
