Четверг, 16.01.2025, 10:48
  • Страница 5 из 5
Замена масла
Big_14Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:55 | Сообщение # 61
Мигает, мигает. И ошибка прописывается в мозгах ABS.
электроникДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:13 | Сообщение # 62
Докладываю.При прогреве,если колесо крутится медленно(до 10 км/ч)АБС не мигает,если 15 км/ч и более мигает.У меня при прогреве, обороты около 1600 об/мин,колесо крутится около 3 км/ч,не мигает.Масло 10w50 Ipone,окружающяя температура 15 гр.
Big_14Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:40 | Сообщение # 63
Кто ж так прогревает? А газу?))).
электроникДата: Понедельник, 08.02.2016, 19:18 | Сообщение # 64
ГАЗУ - ДО ОТКАЗУ!Думаю если температура ниже,а прогревочные обороты выше,колесо и побыстрее чем 20 км/ч закрутится,стоит чуть поджать тормозом,до 10 км/ч ,лампа АБС уже не мигает.Короче УСЁ ОК.
fiksaДата: Понедельник, 08.02.2016, 20:08 | Сообщение # 65
raider1300, вот вот иконка абс не мигает а горить ярким огнём и не заводится можно жужжать стартером сколько угодно -ну я-то что сделаю -на боковой заводится при выключенной передаче
kapusaleДата: Вторник, 09.02.2016, 21:32 | Сообщение # 66
У меня в сервисе мастера очень хвалят всю продукцию Ликви Молли - а парни знатные))
kapusaleДата: Вторник, 09.02.2016, 21:33 | Сообщение # 67
raider1300, решили в кавасаки брату (1995 года) залить ликви молли - посоветуй какое?
Мотор - 2 горшка - 4-х тактный
В паспорте написано 10W-40. API: SG,SJ
Сообщение отредактировал kapusale - Вторник, 09.02.2016, 21:34
raider1300Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:37 | Сообщение # 68
kapusale
Прикрепления: 8581587.jpg (149.0 Kb)
mihalich1209Дата: Среда, 10.02.2016, 02:24 | Сообщение # 69
А я всегда лил Мотюль 7100 (только над вязкостью эксперементировал)..... Но Ипон тут так разрекламировали - наверное попробую в этом сезоне.
А в следующем конечно же ЛиквиМоли проэксперементирую.))
Сейчас не шучу, Райдер)
kapusaleДата: Среда, 10.02.2016, 21:57 | Сообщение # 70
raider1300, спасибо
  • Страница 5 из 5
